Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7906 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:17
Кардан крепится к редуктору посредством шруса, вот на нём пыльник и рвётся. Принцип такойже как колёсный шрус...
на приводах пыльник рвет из-за низкого качества или когда в него смазки до усрачки натолкают, а кардан крутится побыстрее привода, значит и нагрузка на него больше. могу посоветовать, если есть в продаже, купить пыльник GKN (почти оригинал), там в комплекте должен быть пакетик со смазкой (не знаю как на кардан, а на колесный идет то ли 80, то ли 110 грамм) - этого количества шрусу вполне хватает, все что больше лишнее.
#7907 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:43
Аа.
У меня не та система кардана.
Не в курсе что может быть, но это точно не нормально, тем более у этого шруса по идее не большой угол поворота как в колесных. Может залезть "пощупать" всё хорошо.
На днях буду снимать кардан, менять подвесной, сфоткаю Вам, покажу как выглядит сие устройство)))
Да спасибо за совет, поищу эту фирму пыльника. За свои последние скажу, что фирмы там ацтойные...Да, про большие скорости вращения кардана я в курсе))) спасибо всё равно!!!
#7908 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:56
Глянул бы, не видел что там на 535ых.
#7909 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:58
да, не за что.)) может называться Loebro, Spidan, GKN-Loebro или GKN-Spidan - это всё одна контора GKN.
#7910 xGrafit
xGrafit
  • 22 сообщений
  • 7 E38 M52B28
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:49
м50 уже хотят закосить под м5 уже и видом мотора, чудеса да и только.
Мало Вам значков "М" на багажнике 525 дизеля?
Дело не в закосе, чуваки ставили на тройку m50b25 только дросселя были не от М-ки а сторонние к м50, тачка ушла в хороший +. Ты посмотри как тазы на дросселях начинают ехать с родными движками. А прежде чем обвинять в колхозе и закосах сначала проверь инфу
#7911 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:58
Ну так переставь тупо мотор, б25, намного лучше будет чем б20 с этими дросселями, а так только геморой не оправданный.
#7912 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:19
плавающие обороты на холостых это рхх - промыть
ну и классика - расходомер и подсос воздуха.
спасибо. Загнал ее сегодня в гараж, думаю завтра или на крайняк на выходных доберусь, почищу
#7913 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:09
Подскажите ограничители открытия дверей передних взаимозаменяемы друг с другом или разные?
#7914 xGrafit
xGrafit
  • 22 сообщений
  • 7 E38 M52B28
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:44
Я думаю с переставкой мотора будет больше гемора чем с дросселями, а так закину дросселя и злой чип поставлю, будет бодрее чем b25
#7915 Mikser08
Mikser08
  • 8 сообщений
  • 518
  • Могилев
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:41
Шляпа эти дросселя, если идти по пути наименьшего сопротивления, то проше машину поменять на 3+литра!
#7916 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Январь 2017 - 06:54
Ну и быстро убьешь и так еле дышащий м50.
#7917 xGrafit
xGrafit
  • 22 сообщений
  • 7 E38 M52B28
Отправлено 19 Январь 2017 - 07:35
Ты сейчас пошел по пути наибольшего сопротивления, если смотреть финансовую сторону вопроса) А так я согласен)
Я бы не сказал что он еле дышащий, для 2.0 едет он довольно хорошо
#7918 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 19 Январь 2017 - 07:40
Он и будет ехать, но потом тьфу тьфу резко колом станет.
#7919 xGrafit
xGrafit
  • 22 сообщений
  • 7 E38 M52B28
Отправлено 20 Январь 2017 - 05:09
Ладно, с этим понятно. Есть еще вопрос, может знаешь, на приборке мигает надпись "inspection" и в момент ее появления ложится тахометр, но машина едет как ехала. В чем дело?
#7920 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:41
фиг ее знает. не видел такого что бы она мигала.
если горит эта надпись сразу с включения зажигания, попутно еще желтый и красный квадрат горит и надпись "оилсервис", тогда просто нужно сбросить сервисный интервал. попробуй.
