Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#7831 gillza_105
gillza_105
  • 6 сообщений
  • 525
  • Борисов/Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:01
Добрый день ! Подскажите стоял м20б25 вынял, хочу поставить м20б27 но не садится на подушки, лапы не те, что делать? Может есть у кого какие схемы под новые под изготовление.
#7832 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:29
б27 вроде не ставили на е34... это наверное от е28 или е30 мотор? блоки одинаковые, отверстия должны быть на тех же местах. наверное, просто нужны лапы от любого м20 который стоял в е34.
#7833 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:48
Тебе делать нечего в разных ветках одно и тоже спрашивать?
Правила форума почитай.
На первый раз устное предупреждение.
#7834 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:56
+1
нафига писать сюда если создал отдельную тему по своему вопросу...
#7835 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:21
Доброго всем времени!Подскажите кто знает,на какой пин приходит питание на лоу панель с мех одометром на сам одометр или же суточный пробег.дело не в панели,поставил другую,все равно не работает.Буду благодарен любой инфе,спасибо)
#7836 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 11:56
Сколько у кого ходит передняя подвеска, поделитесь? Моя прошла около 70 тыс, сказали один рычаг под замену. Что-то мне подсказывает, что и остальные на подходе, что бы потом 10 раз не лазить туда уже наверное все об землю нужно)))
(Подвеска по лемфердеру, за 70 тыс менялись только стойки стабилизатора)
#7837 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:24
рычаг, всмысле шаровая?
с шариками ситуация такая - главное чтоб пыльник был цел и плотно палец обхватывал.
мои патроны 50к набегали и гут, но я пыльники менял и смазку докладывал перед установкой.
#7838 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 01:27
везет тебе... а расскажи ка плз поподробней какие ты пыльники ставил?
#7839 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 10:51
хз. подобрал силиконовые в ваз-газ-уаз-сервисе. и дополнительно кольца обжимные от старых наконечников натянул на пальцы
#7840 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 12:46
Лим уже давно не тот.
Я всё чаще ставлю AsMetal - ходят отлично.
#7841 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 08:45
Кто знает, датчик уровня топлива в баке на tds и бензинках одинаковый или нет?
По ETK номера разные,хотя визуально,вроде одинаковые...
#7842 Oleg_Bogdanovich
Oleg_Bogdanovich
  • 1 сообщений
  • E34 525
  • Столбцы
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 03:23
Подскажите купил приборку от е32 750, хочу поставить себе, в панели поменял указатель топлива что бы было на 80 литров, как я читал нужно заменить кодер, достал свое кодер, вставил в панель от 32,и увиделся,не работает, поставил кодер родной который и стоял в панель от 32,панель заработала,проверял только на месте, так как машина зимует в гараже,будет ли правильно показывать скорость?
#7843 TeD525
TeD525
  • 144 сообщений
  • 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:33
Здарова ребята. Какой фирмы и с какими токами брать акум на тдс только так чтоб цена не сильно кусала, времена сейчас тяжкие))
#7844 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 09:39
Здарова), любой новый начиная с 90 (А.ч)
#7845 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:14
немного не туда,но я думаю разницы нет большой в 34-ке и 32-ке
проконсультируйте в вопросе по блокам!
есть е32 с мотором M30Ь30.под капотом стоят блоки(на фото).не работает свет в салоне и багажнике,совсем никак.но люк и  эсп с цз работают.при заводке авто,сразу начинает гореть приборка и задние габариты загораются.
вопрос в том,что в блоках может быть дело,либо копать куда далее?и есть ли смысл методом тыка подкидывать блоки другие?
меня смущает.что на одном написано usa,может из-за этого?
спасибо за любую информацию)
сюда написал,т.к. в ветке е32 все молчат..
post-71346-0-03733100-1481048595_thumb.j
Сообщение отредактировал Сергей031187: 07 Декабрь 2016 - 10:15
