Давайте договоримся, что ТРОЛЛИМ и ПЛАКАЕМСЯ только в своих темах, чужие темы своим нытьем не засираем.
Ремонт блоков управления WEBASTO, циркул. насосов.
#16
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:51
#17
Отправлено 13 Май 2014 - 08:47
Здравсивуйте! Такая проблема: зимой вебаста мозг выедала. Бывает работает нормально, а иногда просто продувка идет и не запускается. В чем может быть дело и сколько по ремонту/диагностике?
#18
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:29
Добрый день, стоимость перепрошивки вебасто в стояночный отопитель?
Ремонт платы отопителя ( ошибка на перегрев) в личные
Е39 530d
Спасибо
#19
Отправлено 06 Июль 2014 - 09:48
Ответил!
#20
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 02:22
советую мастера, относиться по человечески к своему делу,давно не встречал таких людей!
#21
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:26
#22
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:06
Всё заработало, спасибо !!! приезжай забирай о чём договаривались! - )!
#23
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 09:41
приветствую. продадите отдельно дозирующий насос для вебасто термо топ Z/C ?
#24
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:54
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна доп. водяная помпа под клапанами печки (№19 на рисунке), если в машине имеется вебасто, у которой есть свой клапан (е39, 530d).
Я просто слышал, что если стоит вебасто, то этой помпы не должно быть под клапанами...
CImage.png 203,46К 2 Количество загрузок:
Вебасто работает, но по доп. помпе в INPA весит ошибка.
На что это влияет.
Просто по-ходу нужно менять клапана печки, т.к. частенько дует очень горячим воздухом даже если сделать на минимум температуру. Вот думаю, нужно ли покупать именно с доп помпой, или купить без доп. помпы и ее просто потом деактивировать, чтобы ошибка не весела.
Подскажите....
#25
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 08:32
Надо отрпмонтировать плату после нерадивых ремонтников? Что по деньгам?
#26
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 11:45
UP.
#27
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 09:55
ремонт платы почем? в л.с. плиз
на комп диагностике показывает 120градусов все время. диагност говорит, что на плате сгорела маленькая, квадратненькая, беленькая шляпа какая-то (может говорит о чем-то)
#28
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 03:44
Приветствую, на январские вероятно буду в Минске, есть два вопроса:
1) возможно ли отремонтировать насос на картинке или он вообще не ремонтопригоден (и сколько это стоит)?? (вебаста то греет то не греет, диагностика выдает 009CA8: IHKA: Автономная система отопления, обусловленное особенностями системы отключение)
2) возможна ли переделка вебасты на E92 330d 2008г с режима обогрева салона на обогрев двигателя или двигателя+салона и сколько это стоит?
цирк.насос с клапаном у меня имеет номер по каталогу 64126951814, очень дорого стоит щас
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:10
#30
Отправлено 02 Январь 2016 - 12:06
