Привет! Люди, выручайте, уже не знаю куда копать. Авто - E46 325ci 2004 M54
Ситуация в следующем:
Неделю назад внезапно после запуска двигателя обнаружил, что:
- подсветка приборов на панели не работает, но сами приборы показывают все хорошо ( бенз, масло, тахометр )
- кнопки на руле управления магнитолой не работали, но сама магнитола работала
- внешние осветительные приборы работали отлично, но на панели приборов ничего не показывало ( ни поворотников, ни аварийки )
- значок непристегнутого ремня светился , даже когда ремень пристегнут
- ЦЗ не работал ( с пульта тоже машина не открывалась - не закрывалась )
В общем незная что делать, я отключил минусовую клемму аккумулятора на 5-10 мин , и после включения все проблемы исчезли.
Но радость длилась недолго: спустя примерно неделю ситуация повторилась, но уже с чуть другими глюками:
- подсветка панели приборов, так же как и некоторые значки не работают ( с наружи свет, поворотники - все ок )
- магнитола при включении пишет DISABLED
- стеклоподьемники не работают
- ЦЗ работает, и с ключа открывает/закрывает
На отключение аккумулятора на 5 мин / 2 часа - не реагирует, все предохранители в порядке.
Искал на иностранных форумах, люди пишут что похоже на проблемы с K-Bus шиной ( короткое замыкание или др. ), насколько я понял эта шина отвечает за передачу данных с внешних источников ко внутренним приборам.
При подключении DIS выдало тоже самое (авто не определилось автоматом, видимо из за шины), K-Bus шина..
Что дальше делать? Как определить где конретно обрыв/замыкание ? И оно ли это вообще? Возможны ли такие проблемы из-за аккумулятора ( но я его менял около месяца назад, на новый Exide, до этого был оригинальный ).
Может есть в Минске/Гомеле толковый электрик или сервис, где смогут определить в чем проблема?
Спасибо всем!
