Съёмник плавающих сайленблоков
Сообщений в теме: 32
#16 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:02
если задний плавающий, то его кувалдой на станциях выгоняют))) главное размах побольше...
#17 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:12
сарказм...если не кипит,то у меня есть,надо его только как-то передать
#18 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:20
на этих сто часто вместе с сайлентблоком и кусок уха снимают.. поэтому только съемник)) вроде и кипит, а вроде и не кипит)) субираюсь менять в субботу-воскресенье.. а откуда передавать?
#19 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:31
бывает и такое, сам стараюсь все делать (менять) у себя в гараже...но когда делал все заднюю подвеску (все рычаги + салент + развал) мне его выбивали кувалдой...
#20 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:42
а интегральные рычаги меняли?
#21 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:56
только психи кувалдой выбивают. ухо алюминиевое . в алюминиевые детали подвески без кувалды нужно лезть
Сообщение отредактировал rrp: 29 Сентябрь 2014 - 08:59
#22 Ledik
Ledik
  • 1 367 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:57
они еще и забивают!
посадочное разбивают и сайлент выпадает :)
#23 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 06:51
они еще и забивают!
слышал я такие байки про то, как он кудато выпадает... лично видел как ставиться этот салент... и куда он может выпасть?
менял сразу все рычаги и салент, потом развал схожд делал...
#24 kulibin100
kulibin100
  • 22 сообщений
  • BMW 525d E39 M57 turing
  • минск /беларусь
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:09
печально,если на СТО  сайленблоки пресуют молотками,очень печально.Когда собрался делать подвеску у себя на машине,поехал на малину на рынок искать что-нибудь похожее на съёмник...чисто случайно нашёл комплект чашек и стяжку,обошёлся вроде в 30-35$ идеально всё подходит для выпресовки и запресовки
#25 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 07:53
Вот. Изготовил себе такой съёмник. Трудится теперь во благо бэшек.
http://www.drive2.ru/l/4145370/
#26 Ledik
Ledik
  • 1 367 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:18
не то чтобы слышал, а почувствовал на своей шкуре. Особенно удивил на Либхнета слесарь, сделавший развал (уже с выпавшими) со словами: и так сойдет, машина была бита в бок :)
#27 m57_
m57_
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:31
ТУРИНГ. е39 2002. Подвеска не пневмо. При замене плавающих сайлентов столкнулся с тем, что лучше сжимать пружины, чтобы легче собрать все на свои места.
Внимание, ВОПРОС! Чем сжать пружины на туринге, не используя тисовской приблуды??? (чертежи, аналоги)
http://tis.bmwcats.com/doc1034833/
Сообщение отредактировал m57_: 20 Ноябрь 2014 - 11:35
#28 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:24
Самый оптимальный и безопасный вариант - делать что-то похожее на тисовский... Длинный болт (можно от стяжек пружин) какую-то чашку снизу и большую шайбу с гайкой сверху. Даже сжимать особо не надо - просто закрепить на опущенной машине - потом, если поддомкратить, пружина освобождается..
#29 m57_
m57_
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:56
спасибо :good:
#30 6656824
6656824
  • 108 сообщений
  • 520 turing 2001 м54 170нр
  • беларусь/гомель
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:42
Кто может долгонуть съемник для задних плавающих сайленблоков, на 1 денёк. В ЛС.
