#16
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 01:07
#17
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:45
Нормально ходит)
Если все нормально ходит ,то скорее все дело в чем то другом,может акпп прикалываеться,мозги подглючивают,все надо смотреть так сразу не скажешь.
#18
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:31
Пока приболел, на след неделе займусь
#19
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:08
Буду смотреть интеркулер- скорее всего в нем косяк или в соединениях
Не туда копаешь,из за интеркулера и соединений может быть свист и тяга будет не та,но точно не прерывистая.
#20
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 01:29
всем привет
поменял недавно турбину ( был синеватый дым из выхлопа именно при температуре двигла 45-50 - оказалось был продольный люфт,подгоняла чуть масло турба)
и после замены от 2500 до 3000 машина стала набирать обороты при плавном разгоне неравномерно,как будто секундная стрелка у тахометра в этом диапазоне- тик тик тик,как будто докачивает ручным насосом давление)))))
на кик дауне нормально крутит до 4 тыс
именно при равномерном разгоне ( особенно под горку) от 2500 до 3000 - тик тик тик
преобразователь давления на турбину менялся тыщи 3 назад
поменял при замене турбины масло,масляный фильтр и воздушный фильтр,маслоотделитель
ЕГР чистый
когда мыли интеркулер- его не снимали, мол "масла нет там почти, помыли компрессором - сначала с каким то раствором потом продули
но на нем слева внизу ( на входе) есть запотевание масла на решетке - сервисмен сказал мол из патрубка входного
вопрос - нигде не нашел как снимается интеркулер в е 53 дорестайловом
и его номер не нашел тоже
тут нету его на схеме
http://bmw-autocats....3/SAV/Europe/X5_3.0d-M57/LHD/N/2002/january/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct/
если кто сталкивался- подскажите
чи в чем же причиной был ???? у меня просто такие же симптоми все сервисы не могут найти причину (((
#21
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 02:20
Пишут, чтотможет быть датчик наддува, который на впускном коллекторе стоит сзади
Попробуйте подкинуть другой, заведомо рабочий
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 03:17
Пока некогда искать) езжу так) а менять все по кругу- нет смысла
Попробуйте подкинуть другой, заведомо рабочй
тоже устал от этого МЕТОДА ТЫКА )) этот медод уже обошлось на меня 60-70т.руб((((
#23
Отправлено 05 Январь 2014 - 01:42
Подскажите, куда можно в минске(витебске) обратиться по поводу турбины, скорее всего под замену.
Спасибо
#24
Отправлено 05 Январь 2014 - 11:44
Приезжай .
#25
Отправлено 28 Март 2014 - 03:28
Подскажите к кому обратиться по восстановлению турбины в х3 E83 ?
#26
Отправлено 21 Май 2014 - 04:12
#27
Отправлено 21 Май 2014 - 04:31
турбина турбине рознь, тем более б/у. Что бы не играть в лотерею, если нет хорошего предложенияпо б/у турбине, лучше делайсвою. Будешь хоть как то уверен.
#28
Отправлено 21 Май 2014 - 07:32
#29
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:30
лучше поменять картридж в своей турбине на новый. Получаем почти новую турбину и никакого ремонта. Ну и по деньгам не дороже ремонта
#30
Отправлено 27 Июль 2014 - 03:18
Хочу поменять этот клапан (он же в вакуумной системе управления AGR) на новый. В магазине кроме оригинала 11 74 7 796 634 (11747796634) за 140$ есть аналог PIERBURG 7.22796.01.0 за 70$. Стоит ли брать аналог или тут только оригинал?
Темы с аналогичным тегами интеркулер
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Система охлаждения Е92 335i. Взаимозаменяемость?Автор kromvel , 12 Октябрь 2021 е90, 335i, cистема охлаждения и 5 еще... |
E46 →
Крепление интеркулера е46 318d (2004 г)Автор minuszone , 26 Декабрь 2017 e46, интеркулер, крепление |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт радиаторов и интеркулеров авто - скидки!Автор Ars-s-s , 14 Февраль 2016 радиатор, интеркулер и 2 еще... |
