Отправлено 10 Апрель 2013 - 08:28
Отправлено 10 Апрель 2013 - 08:48
'Wins' сказал(а) 10 Апр 2013 - 5:28 ПП:
На 520i турбина появилась,пиши понятней что за машинка.Ехал сегодня домой, жму на газ, а машина не едет. Я сильнее тапку в пол, нифига. Ещё раз, машина начала реветь и вроде бы поехала но потом как пи... ло что то под зад. И опять тупить ... приехал
домой побыстрому подрубил комп и вижу следующее( фото прилагается ). Вообщем давление воздуха отличается от расчетного. И даже падает при увеличении газа. Соответственно вопрос кирдык турбине ?
Или все же есть шанс что что-то другое ?
P.S. Нсли турбина посоветуйте куда лучше на ремонт. Да и по чем нонче новые турбины?
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:56
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:15
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:37
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 03:41
всем привет
поменял недавно турбину ( был синеватый дым из выхлопа именно при температуре двигла 45-50 - оказалось был продольный люфт,подгоняла чуть масло турба)
и после замены от 2500 до 3000 машина стала набирать обороты при плавном разгоне неравномерно,как будто секундная стрелка у тахометра в этом диапазоне- тик тик тик,как будто докачивает ручным насосом давление)))))
на кик дауне нормально крутит до 4 тыс
именно при равномерном разгоне ( особенно под горку) от 2500 до 3000 - тик тик тик
преобразователь давления на турбину менялся тыщи 3 назад
поменял при замене турбины масло,масляный фильтр и воздушный фильтр,маслоотделитель
ЕГР чистый
когда мыли интеркулер- его не снимали, мол "масла нет там почти, помыли компрессором - сначала с каким то раствором потом продули
но на нем слева внизу ( на входе) есть запотевание масла на решетке - сервисмен сказал мол из патрубка входного
вопрос - нигде не нашел как снимается интеркулер в е 53 дорестайловом
и его номер не нашел тоже
тут нету его на схеме
http://bmw-autocats....3/SAV/Europe/X5_3.0d-M57/LHD/N/2002/january/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct/
если кто сталкивался- подскажите
Сообщение отредактировал zmiter: 16 Сентябрь 2016 - 10:49
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 04:07
ссылка твоя не открывается
номер интеркулера вот 17 51 2 247 966
http://www.bmwcats.c...ics/17/17_0144/
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 04:11
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:20
геометрия свободно ходит?
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:28
Было в саже все, при мне разбирали
Сейчас шток ходит вроде свбодно
Ездил с буком подключенным- давление топлива в норме, расходомер тоже показывает все ок вроде
Говорят, что из за того что подклинивала геометрия раньше- вышел из строя преобразователь давления , который управляет ,собственно, ею
Но я не верю, так как менял его около полугода назад
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:00
ну а все же если попробовать исключить(заменить) преобразователь, вариант останется один. а пока их два...
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 01:15
возможно патрубки сидят неплотно где-то
поеду на след неделе смотреть интеркулер
если не он- тогда преобразователь
знает ли кто,может ли он выйти из строя из за подклинивающей геометрии?
и может ли из за подклинивающей геометрии так прерывисто разгоняться? может они лопатки плохо почистили и поэтому такие качели
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:35
upelsin сказал(а) 25 Окт 2013 - 10:15 ДП:
Да ты для начала посмотри как у тебя ходит шток который поворачивает эти лопатки.
Темы с аналогичным тегами интеркулер
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Система охлаждения Е92 335i. Взаимозаменяемость?Автор kromvel , 12 Октябрь 2021 ![]() |
E46 →
Крепление интеркулера е46 318d (2004 г)Автор minuszone , 26 Декабрь 2017 ![]() |
