вода после мойки в салоне
Сообщений в теме: 31
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 07:29
феном греешь старый гермет и он отлично приклеивается.
#17 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 07:34
если песка не набрал из воды
иначе замена гермета
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 07:41
вода от фена уйдет, а песка надо много набрать чтобы перестал клеится.
#19 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 08:20
Спасибо! Буду пробовать клеить старый.Вот нашел 83 19 2 165 900 бутиловый шнур если старый не возьмется.....
Сообщение отредактировал Alexndr: 23 Декабрь 2014 - 08:24
#20 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 06:02
Поставил шумку на место сделал запись на драйве может кому понадобится https://www.drive2.ru/l/5309659/
#21 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 11:01
У меня со стороны водителя ковролин мокрый, все бутиловые шнуры проклеены по 2 раза =), а вода собирается около педалей =(
На сервисах разводят руками
#22 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 11:05
появилась аналогичная проблема только спереди у пассажира.подскажите какой гермет использовать для проклейки??
оригинальный
#23 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:07
или люк или плохо пластик на лобовом держит или листья под капотом стоки забили возле лобового
#24 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Я вот тоже думаю про люк, но не понятно что именно. Забился левый сток и тек прямо на стойку с места крепления самого люка к резиновому шлангу, его продули и почистили - вода уходит под машину.
Что за пластик на лобовом?
Может кондиционер проливать в этом месте (педали)?
Видел коммент с рос. форума про какой-то шгут проводов:
ps. Антифриз не уходит
#25 darkman
darkman
  • 2 сообщений
  • 325d e91
  • Riga
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:40
Получилось найти причину? У меня на Е91 вода с водительской стороны, там где педали. Точно течет не через дверь, начинает от куда то где педаль акселератора. Никак не могу разобраться.
Этот жгут сказали что проверили, там все ок. Люка в машине нет.
#26 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 05:32
А с чего решили, что не через дверь или ливнёвку ?
#27 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 07:42
У меня забились грязью отверстия под капотом около арок пластиковых над колесами, и вода по жгуту попадала в салон
#28 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 08:13
Через отверстие для троса капота, вываливается уплотнительное кольцо троса
#29 darkman
darkman
  • 2 сообщений
  • 325d e91
  • Riga
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 11:53
около арок отверстия сверху с сеточкой, там постоянно листья я чистил, но вот летом снимали целиком пласмассу где устанавливается длинный фильтр салона , и увидел что резинка между обтекателем лобового и этой всей конструкцией как не так установлена. на след неделе снимут, посмотрят.
ПС: вода как то попадает и под вакуумник, как раз пропускает эта резинка, от туда может в салон попадать?
#30 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 420 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 09:12
Имеется тоже такая проблема, только передняя дверь пассажирская. Поделитесь кто каким герметиком мазал обшиву. Помниться в е46 мазал сантехническим, долго запах стоял.
