вода после мойки в салоне
Сообщений в теме: 31
#1 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:27
постоянный мокрый ковролин под задним правым ковриком....пятно строго посредине....т.е подтеков со стороны уплотнителя двери не видно!
у кого какие мысли?
читал что быввает в самой двери типа что то....но тут не видно чтоб она бежала оттуда...тупо мокрое пятно в центре пола
#2 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
  • 4-Series
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 07:56
у кого какие мысли?
снять обшивку двери и посадить шумоиоляцию на герметик. 99%. болезнь 90ых
#3 sergey11
sergey11
  • 2 394 сообщений
  • E84 E70
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 08:39
или не возить неаккуратнобухающих пассажиров! у меня тока из-за них подобные проблемы!
#4 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 10:48
после пассажиров ничего нет,только после мойки авто кер поинтом
а как она с двери может попасть на пол,если нет подтеков
#5 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:20
Вроде как в том месте стоит резиновая заглушка в полу. Подними машину и посмотри может не плотно сидит или вообще ее нет.
#6 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:30
Вот оно.
#7 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:37
Не изобретайте велосипед - снимайте обшивку и проклеивайте шумку.
#8 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 02:42
Начать с этого, если там все гуд, то
убедиться, что слив кондиционера не забит.
#9 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 02:45
+1
Проблема стандартна и уже давно известна,причем почти всех кузовов концерна. У одних "болеют" передние двери,у других только задние. А есть кузова где "болеют" и те и другие.
#10 sshd
sshd
  • 2 сообщений
  • 3
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:35
возникла такая же проблема, только вода появилась на лобовом стекле, залила торпеду и попала на коробку передач, где искать проблему?
#11 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:45
ничего не путаешь ? на коробку передач льётся дренаж из печки
а если через стекло то или уплотнитель стекла плохой при замене поставили или дренажи по бокам забиты под капотом
обычно листьями
#12 sshd
sshd
  • 2 сообщений
  • 3
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:57
ну капли были на коробке передач, и на торпеде, да, под капотом есть листья
#13 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 07:24
а причем тут шумка,если подтеков с двери не видно....мокрое пятно в центре пола
#14 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:37
Первое сообщение 18 октября,  последнее 4 ноября...
Если вам нравится ездить в мокрой машине - никто не против. Вы спросили почему такое бывает - вам ответили.
Отвечу и на последний вопрос. Внизу обшивки - губка, которая отлично впитывает и держит воду. По центру пола, потому, что это самое низкое место сзади.
Удачи!
#15 Alexndr
Alexndr
  • 26 сообщений
  • BMW e91
  • гродно
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 06:43
появилась аналогичная проблема только спереди у пассажира.подскажите какой гермет использовать для проклейки??
