Помогите разобраться, Е34 525 1993 г.в. По Вин-коду пробивается опция S302A ALARMANLAGE Система сигнализации. Имеется: блок под задним сиденьем (на фото), в багажнике датчик крена, дополнительная крякалка, лампочка в воздуховоде, зеркало с приемником, концевик на магнитолу, проводка на концевик капота (самого концевика нету), еще когда снимал обшивку дверей, стояли какие-то маленькие датчики (на стекла?), ключ с двумя кнопками. При установке БК обнаружил, что на блоке отсутствует предохранитель, соответственно сам БК работать не хотел. Поставил предохранитель, БК заработал, но сигналка встала в аварийный режим. После сброса (Ключ во 2-е положение на 15 мин) не могу привязать ключ, машина при закрывании ключем не становится на сигналку, светодиод не реагирует. Куда копать? Может не хватает еще каких элементов? Уже стыдно ключем открывать/закрывать авто.
Как оживить штатную сигналку?
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:27
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:47
тоже имеется такая опция
предполагаю что из-за отсутвия концевика на капоте может и не работать, потому что у меня он имеется и сигнализация работает
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:18
Он работает на замыкание или на размыкание? А концевик на АКБ у тебя есть?
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:56
При закрытом капоте цепь разомкнута, соответственно, при отсутствии концевика она тоже разомкнута. Значит дело не в нем. Куда смотреть?
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 01:03
на акб концевик тоже есть, но никуда не подключен
как вариант еще концевики дверей проверить...
не плохо было бы б блок другой попробовать
помню когда искал вообще какую-либо информацию о родной сигнализации находил проблемы но решение было у всех одно, поставить китайскую вместо нее... но это не наш метод) причем родная сигнализация вполне сносно выполняет свои функции, датчик крена очень даже чувствительный как движение и по горизонтали по вертикали
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 04:28
Я тоже хочу родную оставить.Дверные концевики в порядке. У тебя ключем с личинки ставит на охрану?
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:56
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:39
У меня ничего не происходит Где в ЕТМ смотреть?
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:28
может есть у кого схема брелка ?
Нет, и думаю найти её очень трудно, почти невозможно!
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 09:48
вот нашел схемы. правда нужно зарегистрироваться. фото не могу оттуда скачать поэтому вот ссылка http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=8365
Отправлено 07 Май 2017 - 01:32
Решил таки оживить штатную сигнализацию...
В один "прекрасный" момент сработала штатная сигналка,машина заорала благим матом
Ни на нажатие кнопок на ключе,ни на открытие замков с ключа не реагировала совсем,от слова НИКАК. Дабы не поднять на уши весь дом,поднял заднее сиденье,достал пред из самой сигнализации и она замолкла.
Сегодня вставил пред, dwa "встал в аварию", сделал сброс(так же,как описывалось выше) и столкнулся с той же проблемой,как и у ТС: не привязывается ключ,на нажатие кнопок реакции ноль (
Под сиденьем и в ногах заднего пассажира все заводские скрутки проверил- всё идеально, на окислы даже намёка нет
На открытие/закрытие всех дверей,капота,багажника свет реагирует адекватно. Концевика под сиденьем нет! и никогда не было.
Кто подскажет,куда копать???
Чего прозванивать?
По вину стоит "S302A Система сигнализации". Версия dwa4. Ключ на две кнопки...
Пы.сы. вот что пишет INPA:
Пы.сы2. Заметил,что на салонном зеркале перестало работать автозатемнение.
Может быть проблема в нём?
Отправлено 07 Май 2017 - 05:33
Может всё-таки на сервис? Или доломать интереснее??Всем привет. Подниму темку
Чего прозванивать?
Отправлено 08 Май 2017 - 12:25
Костя,так нет у нас нормальных!!! сервисов и электриков,готовых браться за такие машинки Всем подавай 2005г +, чтоб всё сразу с компа видно было. Электрики скоро забудут,как мультиметр выглядит Тебе ли не знать...Может всё-таки на сервис? Или доломать интереснее??
Приходится самому делать/ломать
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 08 Май 2017 - 12:27
Отправлено 08 Май 2017 - 01:03
