Подключил комп, давление 1.20 посчелкал ключём, подымается до 2 Нестал насиловать,думаю что надо отогревать, соляра импульсами валит после фильтра!
#31
Отправлено 26 Январь 2014 - 03:22
#32
Отправлено 26 Январь 2014 - 07:07
Меняй насос в баке и не дури голову
#33
Отправлено 26 Январь 2014 - 07:33
Всё может быть!
#34
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:27
а может и все 2 насоса,
после замены в баке проехал еще 200 км и стал на дороге,
пришлось менять и магистральник
мое мнение надо заменить сразу оба и забыть об этой проблеме
#35
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:46
хм тоже самое только проехал 600 км стал на жданах поподпирал машины звонят отгоните пож. -я да не вопрос, сажусь заводить а поинт там
нашол коробку от холодильника взял монтировку и под днище пару раз лупанул по могистральнику завелся))) но через 5 дней окончательно встал
#36
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:45
Спасибо за советы,думаю отогреть,а потом компа вставить,а то соляра в эти морозы летняя была!
#37
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:51
я отключил один перекачивающий насос,с одной половины бака в другую.
как именно отключил?
и в чем еще отличие (кроме загнутого на 90 градусов соска) оригинального насоса от рестайла е39? завтра надо срочно ставить и не уверен, что получиться найти от икса у себя по месту.
#38
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:08
Некорректно показывает датчик уровня топлива 3,0д е53 рест, подскажите с чего начать копать.
Ехал датчик показывал 30л в баке, заглох на трассе. залил 15 через 1,5км ещё 35 но датчик как показывал пол бака так и показывает.
Какие есть предположения???
#39
Отправлено 28 Январь 2014 - 03:51
Придется лезть в бак и оттирать растворителем два потенциометра на керамической основе ,не которым людям это помогло ,или заправлять полный бак и по спидометру катать
#40
Отправлено 28 Январь 2014 - 04:16
#41
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:28
Просто отсоединил,залезишь в бак думаю поймешь как это сделать.Плюс в том что насосу подкачки легче создать нужное давление чтобы хватало и на перекачку с одной половины бака в др. и на подачу до магистрального.От е-39 становиться без проблем.
#42
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:24
ничем, рабочее давление одинаково.как именно отключил?
#43
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:41
спасибо. в баке сейчас около 70л, гляну уже в другой раз.
я не это имел ввиду.
выше кто-то писал, что не все так просто было с установкой.
в принципе вопрос уже отпал - куплен и установлен вдо от е39.
Сообщение отредактировал zmiter: 29 Январь 2014 - 12:42
#44
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:32
#45
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:01
Заправил полный бак, стрелка поднялась, остается только вопрос, как правльно она будет опускаться
Надо к Гадалке сходить узнать
