16 11 6 763 817 насос в баке цена - 332 $
#16
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:34
#17
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:10
номер и цену всего подающего узла я и сам знаю
интересует номер самого насоса, без узла
#18
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:54
народ, вы чего? Сам насос стоит баксов 50. Я точно не помню, но не 300. Ставьте от 39-ки.
#19
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:41
я брал на рест 3.0d за 800 тыс у Мистэйка (16141183178 ). По виду немного отличается, в узел вставить пришлось изголяться...
#20
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:06
поставил от е39
405-052-005-001Z номер по VDO 960000 бел руб
#21
Отправлено 18 Январь 2014 - 02:19
Посоветуйте кого нибудь кто решил такую проблему и знает что делает. СТО имею ввиду, да кого ни будь блин.... Подустал менять агрегатами, так можно всё переменять за мои деньги и получить неплохой опыт. Я поменял насос в баке, регулятор давления сдох от этих приключений, тоже поменял, но при 70-80 км оставшихся то есть от 10 до 15 литрах глохнет, так понимаю тупо кончается топливо... Доливаю пять и еду, случаи редкие т.к. не довожу, напрягает, особенно в дороге что она может заглохнуть и топливо кончиться неожиданно. До лампочки дело не доходит и сторался и ранее не доводить, но машина Хкс пожилой поэтому всяко бывает, ведёт себя и так примерно, держится. В городских заправляюсь когда к 20 приближается, но это хрень какая то... На СТО предложили подогнуть поплавок, но это уж вообще фигня какая то(((
#22
Отправлено 18 Январь 2014 - 07:26
Попробуй поменять трубки в баке,еще себе я отключил один перекачивающий насос,с одной половины бака в другую.Езжу проблем не знаю.
#23
Отправлено 25 Январь 2014 - 08:13
Машинка Х5 2001г.3.0d Проблема в том что пришёл в гараж и не смог завести.думал соляра замёрзла,и соляра после фильтра идёт импульсами.Поменял фильтр топливный , не помогло.открыл крыжку в баке под пасажирским седеньем там всё норма,не грязи не чего.Решил проверить работает ли насосик когда вкл.зажигание, он молчит,сработал с водительской стороны.поставил назад потом ели ели но завёл,всё работает.заглушил,без проблем завел,постоял 20 мин заводить а он фиг.Трубка топливная пустая,и незнаю, надо магистральник мо посмотреть.И какой насосик я достал,в зади с пасажирской стороны?перекачной, или тот что гонит солярку к магистральнику?Помогите,а то за 2 дня задолбался!
#24
Отправлено 25 Январь 2014 - 08:35
Ты достал насос подкачки,если он молчит его под замену,и без него машина не будет работать.Кстати какая соляра в баке "молоко"или прозрачная?
#25
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:07
Соляра как слеза чистинькая.а тот что с водительской стороны?это перекачной?
#26
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:19
замерз нах...была подобная ситуация с е39 на этой неделе...так мы на теплое сто забуксировали...и 3 часа грели -завелась без б..
попробуй обогреть тачку...и соляры залей более 20ки
#27
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:40
С водительской струйный насос который перекачивает с одной половины бака в др.И он работает только за счет подкачивающегося,сам по себе он работать не может.А если соляра чистая то никак он замерзнуть не мог.
#28
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:44
С водительской струйный насос который перекачивает с одной половины бака в др.И он работает только за счет подкачивающегося,сам по себе он работать не может.А если соляра чистая то никак он замерзнуть не мог.Т
Так перекачной работал, и соляры литров 60
#29
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:58
Да не мог он работать,может работал магистральный он как раз под днищем за водительским сиденьем.
#30
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:09
Завтра точно посмотрю!пока спасибо!буду дальше искать!
