генератор bosh 140 a
Сообщений в теме: 23
#1 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:47
какие размеры у подшибников и какие туда ставить каковы по цене?
#2 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:17
фирма SKF 560р за 2 подшипника
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК 47X17X14
РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК 32X12X10
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/
источник
В Дагестане не работает Google.com?
#3 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 15 Июнь 2013 - 02:01
теперь посмотри на каталог http://www.elcats.ru...ТАЛИ ГЕНЕРАТОРА
там написано 17 52 17 вот и поэтому интересуюсь у тех кто разбирал и знает чем разобрать сам у себя и искать неделю подходяший на замену подшибник . ведь размеры выдают разные.
#4 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 15 Июнь 2013 - 02:08
а так спасибо. подробное объяснение . а зачем в каталоге писать 17 52 17 не пойму
#5 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 15 Июнь 2013 - 03:52
теперь посмотри на каталог http://www.elcats.ru...%9E%D0%A0%D0%90
Ну вот видишь - разные каталоги, по-разному пишут (хотя так быть не должно):
http://www.avtozapch...i.php?id=663559
Я бы тебе посоветовал поехать к ребятам, которые занимаются ремонтом генераторов. Потому как с самоподбором з\ч бывают всякие казусы. А если уж так горят руки, то ехать к представителю того каталога, с которого будешь покупать и по месту заказывать.
#6 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:43
вот ешё снизу вторая окошка и они пишут что 17 52 17 а ниже 120 ампер 90 уже 47 17 14 короче запутали эти инженеры вроде гера одна
#7 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:50
У меня когда сдохли щётки в таком генераторе, я просто завёз его в первый попавшийся ремонт, где мне поменяли все внутренности (по моему хотению =) ). Езжу и всё ок.
По деньгам уже не скажу сколько отдал - 2 года назад было, а в файлик на компе не записал.
#8 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 18 Июнь 2013 - 12:50
вот нашёл http://www.e34.su/fo...-140a-seriia-a/
#9 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:11
и так. последнее слово? размеры подшипников обоих? ну и желательно советскую маркировку аналогов? помнится вроде один из них идет как 6203
#10 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
  • 540 е39 525 е34 318 е30
Отправлено 08 Январь 2014 - 05:18
а сколько должен давать генератор на м50 2,5.  У меня 14.2 и 14.1 при всем включенном. правильно ли это?
#11 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:09
нормально! 14.3 должно быть без потрлюбителей, "при всем включенном" допускается до 13
#12 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:44
значит с генератором все ок.
#13 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 15 Март 2016 - 10:43
оживим тему, попался на глаза гена на 140А, есть ли какие то нюансы по установке?? может контакты другие или проводка? моя 80ка загудела адски, все равно перлюбирать, так вот думаю стоит или нет заморачиваться?
#14 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 21 Март 2016 - 10:35
И что, никто не знает??
#15 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 15 Январь 2017 - 02:54
а как узнать какой генератор стоит . Написано валео а какой именно непонятно . е34 тд 93г. Спасибо. Просит замены подшипников.
по каталогам вроде как 95а
