мокрый пол
Отправлено 12 Июнь 2013 - 03:25
Отправлено 12 Июнь 2013 - 03:29
Стандартная болячка этого кузова-отклеивающаяся шумо-гидроизоляция.Привет всем подскажите на 46 седан под задним правым ковриком мокрый пол после мойки или после дождя!!! люк есть но дренаж не забит!!! В чем может быть проблема!!!
При открытии двери видна влага на порогах,если есть, то читайте тему
http://www.bmwclub.b...p?/topic/45849/
Отправлено 12 Июнь 2013 - 04:02
А под машину залезть и глянуть на месте ли резиновые заглушки религия не позволяет?Привет всем подскажите на 46 седан под задним правым ковриком мокрый пол после мойки или после дождя!!! люк есть но дренаж не забит!!! В чем может быть проблема!!!
Отправлено 13 Июнь 2013 - 01:53
была такая же проблема из-за непроклеенной изоляции под обшивкой двери. лечение разбором обшивки и проклейке на гермет например
Отправлено 13 Июнь 2013 - 02:28
Отправлено 14 Июнь 2013 - 01:44
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:48
Отправлено 17 Июнь 2013 - 05:15
ребятки спасибо большое буду все смотреть!!!
тоже намучился и тоже с задней правой двери, только у меня еще под ковер между кузовом и шумоизоляцией вода натекала и сыростью воняло. снял переднее кресло все высушил, поставил - и обратно налило. потом лил воду сверху на машину из ведра и нашел где протекает. проклейка гидроизоляции герметиком помогла. для этого надо снять карту двери.
Отправлено 06 Май 2014 - 10:09
е46 под пассажирским ковриком мокро на вкус соленое! что может быть?
Отправлено 06 Май 2014 - 10:28
а все, что выше написано, не осилил прочитать?
Сообщение отредактировал Pshek: 06 Май 2014 - 10:28
Отправлено 07 Май 2014 - 09:32
Господа гусары, молчать!
Отправлено 08 Май 2014 - 09:22
вопрос решился!
Отправлено 08 Май 2014 - 10:52
вопрос решился!
Поделиться с коллективом не хочешь?
Отправлено 09 Май 2014 - 10:02
как оказалось знакомый разлил минералку ![]()
Сообщение отредактировал kosta 318i: 09 Май 2014 - 10:03
Отправлено 09 Май 2014 - 10:46
а тут уже и снятие обшивок, и проклейка дверей
и енто... совет... не пробуй на вкус всё, что найдёшь на полу машины, вне зависимости от консистенции, агрегатного состояния и происхождения... как минимум это не гигиенично)))))
