Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:28
Здравствуйте. Была такая же ситуация и у меня.Стеки люка чистые, а вода под ковриком у пассажира.Проблему решил.Снимаете перемычку моторного щита, далее снимаете правый салонный фильтр,далее за ним снимаете патрубок,который крепится к кузову и к корпусу салонного фильтра.Далее увидите отверстие в кузове,обрамленное пластиковой рамкой с прокладкой,откручиваете сверху 2 гайки пластмассовые на 10,а внизу защелка,ее поднимаете и аккуратно достаете эту рамку.Внизу этой рамки будет пластиковое "корыто" и внизу слева на дне в нем отверстие дренажное.Это отверстие,как раз для слива воды,оно будет забито.В этом "корыте"скапливается грязь.Чистил я его долго и упорно,взял проволоку сталистую на конце сделал петлю,и просовывал.Скажу сразу,слив этот с "поворотами",проволока проходит трудно.Я туда "проник" на 70-80 см.Уперся по звуку в металл,я думаю что в крыло.Одновременно подливая воду в это "корытцо",пока не добился хорошего протока.Вода должна уходить быстро.Что бы понимали,я лил из 5 л банки от стеклоомывателя,практически полностью опрокинув банку,так вот вода уходила,не поднимаясь до отверстия в кузове.После этой процедуры все высушил и больше воды в салоне нет.К слову под левым салонным фильтром,все точно также.У меня слева все было чисто,но решил все равно проверить.
Пишите в лс,если не ясно,помогу.
