как достал люк!
#31
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:21
#32
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:50
спасибо попробую, так то я его закрыл рукой, а вот с инициализацией ничего не делалНиче разбирать не надо. Люк закроется, если на него слегка надовить рукой при закрытии. Потом делаешь инициализацию. При закрытом люке нажимешь на кнопку вврх( проветривание) и держишь примерно минуту. За это время он откроется, немного постоит так, потом дернется вверх, закроется, отъедет в крайнее положение и опять закроется. Еще подержи секунд десять и отпускай кнопку. Все.
#33
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:26
#34
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:38
может замена дренажа поможет.ВСЕ! я сдаюсь! кершер не помог! как бы я сильно не подсоединял бы его к дренажу, он все равно срывает хомуты и льет по всему салону! жду новых предложений, только уже по поводу запечатывания люка!
#35
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:36
крыло снимать нужно? для заменыможет замена дренажа поможет.
#36
Отправлено 09 Июнь 2013 - 05:52
#37
Отправлено 21 Июнь 2013 - 11:01
#38
Отправлено 13 Март 2017 - 10:31
как решили проблему? у меня похожая, снизу за защитой есть проход, но в стойке вода(
#39
Отправлено 14 Март 2017 - 12:22
снимай колеса, передние, снимай подкрылки, чисти стоки
#40
Отправлено 14 Март 2017 - 08:16
снизу визуально проход есть...
#41
Отправлено 14 Март 2017 - 09:14
Какой проход?!
#42
Отправлено 14 Март 2017 - 09:37
#43
Отправлено 18 Март 2017 - 01:27
По итогу:
1) Стоки люка засираются из-за полузаглушки на конце, при промывки вывалилось оттуда немного грязи
2) Есть еще одно место где забиты стоки: под воздухозаборниками печки. Вот там реально было всё забито и вода из трубок в арке еле сочилась, при том что туда куда ее заливали - стояла!
Под этими заборниками собирается реально слой не то что пыли а земли, вернее ила, который засыхает и работает подобно пробке, которая не дает воде уходить и уровень может неплохо подняться, вместе с влажностью в салоне авто.
вот так это выглядит.
И этот затор мне пробивали компрессором, предварительно размочив ил тёплой водой пока вода в одночасье не слилась, затем промывка.
Вобщем хорошо, что почитал эту тему)))
Сообщение отредактировал Kreel: 18 Март 2017 - 01:29
#44
Отправлено 21 Март 2017 - 05:26
Извиняюсь за ошибки,с телефона пишу, а у него орфография иногда произвольная
#45
Отправлено 22 Март 2017 - 02:43
если поролон напитал воды, она там будет еще очень долго)
Сообщение отредактировал 1358673: 22 Март 2017 - 02:43
