не крутит стартер,подскажите
Отправлено 20 Май 2013 - 10:09
Отправлено 20 Май 2013 - 10:51
Клемы на акуме посмотри...привет всем.в общем сел утром в машину,ключ повернул,ни звука,ни щелчка.снял стартер,проверил,рабочий.что дальше смотреть,с чего начинать не знаю.подскажите.есть реле какое на стартер? может ли сигналка как-то глушить стартер?,просто начались недавно глюки с сигналкой,дверь то открывается,То нет. с толкача машина заводится.316 м43 95 спасибо.
Отправлено 20 Май 2013 - 11:13
Отправлено 20 Май 2013 - 11:15
Отправлено 20 Май 2013 - 11:17
я когда долез до стартера, подал плюс с клеммы ,которая питается сразу от акб, на втягивающее реле.так он крутит нормально,но не от повертывания ключа.и проверь сами провода на стартере. У меня как-то был такой косяк на Е30. Пережал провода на самом стартере и без вопросов дальше крутиться
Отправлено 21 Май 2013 - 10:05
Отправлено 21 Май 2013 - 02:57
Отправлено 21 Май 2013 - 06:46
здесь проблема именно в плюсе (в его отсутствие), т.к. автор принудительно подавал на стартер плюс и он успешно крутил двигатель.массу двигателя надо глянуть
Отправлено 21 Май 2013 - 07:00
что это?не знаю.но когда зажигание врубаешь,то щелкает как обычно.EWS щёлкает?
смотрел ужемассу двигателя надо глянуть
точноздесь проблема именно в плюсе (в его отсутствие), т.к. автор принудительно подавал на стартер плюс и он успешно крутил двигатель.
подскажите,где реле на стартер стоит?реле,которые стоят с предохранителями попробовал позамыкать 30 клемму с 87-ничего не происходит.кстати,не знаю совпадение или это связано,но люк тоже не работает,предохранители целые.
Отправлено 21 Май 2013 - 08:45
Отправлено 21 Май 2013 - 08:47
Отправлено 21 Май 2013 - 10:41
Отправлено 22 Май 2013 - 12:07
Отправлено 22 Май 2013 - 07:34
сегодня разобрал все и ДА,это иммобилайзер.закорачиваю на нем два провода на стартер и все заводится.а что с ним делать?он сгорел или его разблокировать нужно?У меня была такая же проблема, 100% сигналка не даёт провернуть стартер, вернее не сигналка, а родной иммобилайзер. Попробуй ключем открыть цз, вставив в дверь ключ. Я сейчас не пользуюсь сигналкой, а просто закрываю двери ключом
а сигналка(не родная) глушит насос.
Отправлено 22 Май 2013 - 09:20
