E34. Моргает подсветка всей панели.
Сообщений в теме: 19
#1 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 18 Май 2013 - 04:55
В общем проблема у меня такая. Когда включаешь габариты или ближний, загорается подсветка всей панели (приборка, кнопки, регуляторы и т.д.) И вот не так давно вся эта подсветка превратилась в новогоднюю гирлянду :facepalm: . Периодически она то отключается полностью, то моргает, то горит, то не горит. Когда включаешь поворотник вся панель начинает моргать вместе со стрелочкой на приборке. Свет в салоне, габариты, ближний и т.д. работают отлично, без моргания. Только панель.. и не важно насколько выставлена яркость. Поделитесь кто своими мыслями или опытом. <(
#2 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 18 Май 2013 - 05:05
Пробуй менять регулятор подсветки. Бывает проблема в нем.
#3 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 18 Май 2013 - 05:07
Спасибо, попробую.
#4 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Май 2013 - 12:56
Проблема 100% в нём!
#5 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 11:18
Не помогло. Поставил вчера 100% рабочий - бесполезно
#6 creck_55
creck_55
  • 50 сообщений
  • e30
  • Минск Беларусь
Отправлено 19 Май 2013 - 10:20
Посмотрите массу которая должна прикручиватся у левой ноги водителя в стойке. Может буть и в другом месте. НО ЭТО НЕТ НОРМАЛЬНОЙ МАССЫ.
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Май 2013 - 10:33
А ты поставь 100% рабочую перемычку вместо него и глянь что будет!?
#8 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 12:02
еще появился симптом. Почти после каждого выключения зажигания не включается правая фара ближнего света. начинаю доставать и вставлять обратно фишку на ближний под капотом, раза с 3 обычно загорается, и ровно в этот момент в салоне гаснет вся панель, потом все нормализуется и живет своей моргающей жизнью...что делать?.. :down:
#9 Frank
Frank
  • 504 сообщений
  • E34 M62
  • Минск, Юго-запад
Отправлено 01 Июнь 2013 - 10:21
Может где-то подкорачивает?
#10 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:11
может быть. тут если не сталкивался с таким, то гадать почти бесполезно) надеюсь на чей-нибудь опыт
#11 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
  • 520 e34 m50, 530 е39 м54
  • Gomel
Отправлено 04 Июнь 2013 - 03:25
Сначала попробуй поставить перемычку в регулятор подсветки, делается за 5 мин.
#12 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Июнь 2013 - 05:06
Я ему предлогал, да не захотел видимо!
#13 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:20
из чего ее сделать и каким образом?
#14 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:36
Ёптель, из куска провода!
#15 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 06:54
не помогло
