подогревы сидений не работают - предохранитель?
Сообщений в теме: 18
#1 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:14
Помогите найти предохранитель. Внезапно отказал обогрев сидений передних обоих. (нажимаю реакции 0 пробовал подержать и вкл зажигание тоже самое)еще перестал поднимать багажник гидро насос он также молчит. Багажник открывается но насос не работает. И как то странно начал климат работать на авто. Подозреваю предохранители. Но не могу найти их. Вроди 39. Помогите найти его на авто. Они ведь не подписаны их там куча стоит где какой не пойму. Если можно с фото или схемой и указание на предохранитель. И может ли это все перестать работать из-за одного предохранителя. Заранее благодарен
#2 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:47
Инфы по предохранителям валом,где,какой,откуда и от чего.Гугл всё подскажет.
#3 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:54
http://www.bmwclub.b...ic/54051/.Может это тебе поможет.
#4 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:29
точного не нашел месторасположения. и еще подскажите где искать реле на обогрев сидений и на гидробагажник.чтоб если это не предохранитель знать что еще посмотреть
#5 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:17
Возьми просто достань предохранители в 3 столбике и посмотри каждый.Ещё слышал что подогрев не включится если напряжение бортовой сети небольше 12.4 вольта.Но это только со слов,не могу утверждать.Проверь тест по приборке №9.
#6 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:33
походу реле! теперь осталось его найти. куда копать? где находиться реле на обогрев сидений и на гидропривод багажника?
#7 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:40
Релюху смотри в багажнике где ещё стоят предохранители.Справа над акб.
#8 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:30
а поподробнее бы!какие именно а то их нам много
#9 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 08 Апрель 2013 - 02:57
Какой точно не скажу.Методом доставать по одному и прозванивать.
#10 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:13
Инфа не моя, но меожет поможет :
реле К13 - обогрев заднего стекла, черное
реле К96 - топл. насос, белое
реле К93 - разгрузочное реле контакта 15, черное (похоже на нужное реле)
реле К121 - реле лючка бензобака, черное (не у всех есть)
реле К62 - реле автономн. системы отопления, белое (Вебаста)
по реле К93 есть инфа следующая, подключается разъемом Х1110, 9-полюсный, куда контакты идут - не нашел еще
А вообще сделай сначала так:
Контроль неисправностей
ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева.
Индикация неисправностей
В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек.
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•Выключить зажигание
•Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений
•Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише
•Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу
Индикация следующих неисправностей:
Мигает
Неисправность
1 раз
Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
#11 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:48
пробовал контроль делать ничего не горит вообще. лампочки молчат. хз что за прикол
#12 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:33
Смотри тогда предохранители, посмотри большие ещё. Реле смотри. А ещё можешь померять напряжение на разъёме подогрева под сидением!
#13 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 09 Апрель 2013 - 08:25
а есть распиновка разьема сидения? какой провод там идет на обогрев?
#14 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:07
помогите найти реле на обогрев сидений! авто рестайлинг! в багажнике их 2 рядом стоят и одно ближе к стеклу.они все одного цвета светлые.на них номера 260 и 270 вроди. есть еще под бардачком но непонятно какие там!если кто знает подскажите. желательно тыкнуть пальцем какое))) предохранитель цел. плюс на кнопки идет(точнее на всю панель кнопок)но кнопки негорят никак.походу не идет управление. только откуда оно должно идти непонятно. кто знает подскажите
#15 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:34
если до 98г пред 39...
если после 98г пред 48,39,63...заехать на диагностику(если к-бус шина коротит на корпус-РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ... и еще много чего по кузову,что весит на к-бус шине
у тебя его нет(за всё отвечает блок кнопок ниже климы)
