Вибрация: кузова, в салоне, выхлопной трубы
#16
Отправлено 15 Май 2013 - 01:10
#17
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 03:07
#18
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 04:43
ИМХО - забей, не обращай внимания. Либо вылезет, либо привыкнешь. Раз все проверили, все гуд - можно ездить. У меня такой же двигун - тоже не сказал бы что нет вибрации... Страшного точно ничего не случится.
#19
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:16
да блин...забить не могу....еду в 39 там космос...тута купил автос в 2,5 раза дороже вопрос накуа?
#20
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:29
сделать холостой 750.
#21
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:37
суть в том что холостой поднимается до 730 максимум, а этого недостаточно...)))
#22
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 08:25
#23
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 08:33
Привыкайте это e60 весь гемор еще тока впереди
лет 6 назад помнится мне то же самое говорили и про e39, отъездил на 3 на каждой по 70-100тк, и ничего плохого в их адрес сказать язык не поворачивается отличный автос....и этого победим...тут фигня какая-то копеешная, одним местом чую...прсто найти нужно...)))
#24
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 08:38
хммм у вас с Е60 есть часто какойто геморой ?? как по мне машина не убиваемая )
#25
Отправлено 18 Март 2014 - 03:53
Проверь гофру глушителя (сетчатая). На яме или подъемнике проверь ее ход, она должна давать трубам шевелиться с ходом 5-7мм почти свободно. Если она задубела, то будет давать очень нехилую вибрацию на кузов. У знакомого было такое, заменили подушки мотора, коробки, вакуумные шланги и клапан управления подушками, и еще кучу всего, а дело было в гофре. Вибрация становилась очень заметной именно при включении передачи
Так решили как-то эту проблему? Гофру вываривали или что с ней делали? У меня похожая ситуация складывается...
#26
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:30
Доброго всем времени суток! С пол-года назад поменял подушки под двигателем (купил Febi, где-то 120 баксов за пару, если не ошибаюсь) и началась достаточно сильная вибрация на кузов, особенно на 1500-1600 оборотах, на разгоне. Думал - поезжу, размягчаться, пройдет... Ан нет, не проходит... Судя по всему - подушки г*но... Подскажите, пожалуйста, кто на что менял и каков результат? Готов уже повторно поменять, главное знать - какие можно покупать...
#27
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:52
кортеко будет лучше.
сколько уже людей обожглось о подушки флюби...
#28
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:34
на е39 покупал swag ... в коробке лежал оригинал
#29
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:36
подделка под оригинал
#30
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:19
