Экономайзер
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:37
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:39
может быть потому что не работает экономайзерВ чем может быть причина? (520 m20 мкпп)
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:53
Спидометр, тахометр работают?В чем может быть причина? (520 m20 мкпп)
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:55
Так почему он не работает??)может быть потому что не работает экономайзер
Спидометр то работает, то не работает, но это скорее всего отходит датчик на редукторе, тахометр работает.Спидометр, тахометр работают?
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:08
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:10
Так спидометр работает, иногда бывает на ямке датчик шевельнется, он перестаёт работать, а потом опять работает..Если спидометр не работает то экономайзер тоже не будет
Именно!Если спидометр не работает то экономайзер тоже не будет
Но и на расходомер есть свой сигнал с мозгов!
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:11
Получается нет сигнала с мозгов?Именно!
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:15
Либо да, либо разбирайся со спидометром, а именно с сигналом на него!Получается нет сигнала с мозгов?
Отправлено 02 Апрель 2013 - 01:32
Так а что именно там смотреть?Либо да, либо разбирайся со спидометром, а именно с сигналом на него!
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:23
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:42
За панелью?Смотри или провода не отгнили. Если нет, то меняй датчик. Но скорее первое.
Отправлено 02 Апрель 2013 - 03:12
Отправлено 02 Апрель 2013 - 03:17
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:50
На редукторе датчик вроде отвечает только за спидометр...на редукторе
Ели что откопаешь, поделись инфой))та же фигня, не работает эконометр... спидометр и тахометр в порядке! может кто подскажет какой пин в разъеме идет на него? хочу проверить приходит ли сигнал к приборке
