Печка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 96
#91 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 10 Январь 2018 - 07:39
Сколько это в евро? Мне тоже менять печку надо было, она работала то через раз то через 2. Позвонил официалам бмв, назвали цифру 170 евро замена + стоимость самой печки. Какой то простой сервис сказал что примерно 80-100 евро возьмут. В итоге поменял сам за 3.5 часа с перерывами не торопясь. Там оказывается все так предусмотрели что с заменой справится любой, и разбирать почти ничего не нужно, кроме верхней части торпедо и пары пластмассок под ней.
примерно 70 евро
#92 Senaj
Senaj
  • 178 сообщений
  • e39 туринг
  • Смолевичи
Отправлено 10 Январь 2018 - 08:00
70 Евро
#93 6yMEP
6yMEP
  • 2 сообщений
  • e39 525tds
  • Борисов
Отправлено 10 Февраль 2018 - 02:35
Ребята такая проблема.дует теплом только водительская сторона климы.а пасажиру постоянно холодом+начинает перегреватся мотор,и выкидывать антифриз через сапун?(заметил что находу бывает газу даш сама в норму приходит а бывает наобарот отпустиш и стрелка ползет к к центру)проверил систему охл с помощью средств контацепции,вродебы все в порядке,выхлоп тоже антифризом не пахнет.помпу менял 15тыс назад.В чем может быть проблема?
#94 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Февраль 2018 - 10:50
Надо разбираться с мотором. ОЖ уходит или нет? Если растет температура, то возможно завоздушивает печку. Значит должен уходить фриз. Куда? Наблюдай и анализируй. Если бы росла температура из-За заклинившего термостата, то печку бы не воздушило.
Сообщение отредактировал INKO: 11 Февраль 2018 - 12:14
#95 6yMEP
6yMEP
  • 2 сообщений
  • e39 525tds
  • Борисов
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:06
Надо разбираться с мотором. Наверняка уходит ож. Печку завоздушивает, растет температура,значит уходит фриз. Куда? Наблюдай и анализируй. Если бы росла температура из-За заклинившего термостата, то печку бы не воздушило.
А еще нижний патрубок всегда холодный (хотя счас зима)Тупо стуей бьет з сапуна с пузырями переодически)
#96 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:24
Ну... Надо разобраться с термостатом (может действительно заклинило) и проверить радиатор. Может ож ходит только по малому кругу.
#97 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:40
http://www.bmwclub.b...климатом/page-1
