Суть в том что раньше на горячую при включённом зажигании работала доп помпа, а сейчас тишина я не понимаю где она может стоять облазил все не могу понять. Может кто сталкивался?
На Вебасте помпа.
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:24
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 09:03
Т.е на печку и вебасту одна помпа?На Вебасте помпа.
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 09:42
На Вебасте помпа.
Спасибо, думал что помпа на вебасте отвечает только за вебасту, по ней как раз висит ошибка буду разбирать смотреть что там с ней.
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 10:21
http://bmw-autocats....itional_heater/
http://bmw-autocats....e_water_hose_2/
Сообщение отредактировал LYura: 04 Ноябрь 2017 - 10:23
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 03:53
С ошибок и надо начинать.Спасибо, думал что помпа на вебасте отвечает только за вебасту, по ней как раз висит ошибка буду разбирать смотреть что там с ней.
На последней фото яйца то с моторчиком.http://bmw-autocats....itional_heater/
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:38
Да, так клапана выглядят с помпой, но на E39 с M57 ее там нет.
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 09:41
если она есть на м57, значит должен быть и пульт на вебасту и функция обогрева была изначально с завода. Редко, но такие машины встречаются.
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 08:01
Сообщение отредактировал Senaj: 26 Декабрь 2017 - 08:01
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 05:45
Подскажите,перестала дуть печь. На табло типа все работает,а сама не дует. Ежа подкидывал,без изменений. На днях что то в панели внутри скрипели. Грешу на моторчик. Может кто то помочь в замене его? Е39 ресторан,2001 год дизель 2,5
там вроде не чего сложного в замене нет !
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 07:45
ну конечно, если знаешь как снять всю панель и у тебя есть два дня!!!спасибо, сделал уже, вернее поменял
Отправлено 01 Январь 2018 - 04:17
ну конечно, если знаешь как снять всю панель и у тебя есть два дня!!!спасибо, сделал уже, вернее поменялну
ну что сложно было? или менял не сам?
Отправлено 01 Январь 2018 - 08:14
не сам. байернрафт помог
Отправлено 09 Январь 2018 - 07:28
Отправлено 09 Январь 2018 - 09:10
Сколько ж они за работу взяли, если не секрет?
Отправлено 10 Январь 2018 - 02:27
За работу взяли 170 р,с моим б.у моторчиком
Сколько это в евро? Мне тоже менять печку надо было, она работала то через раз то через 2. Позвонил официалам бмв, назвали цифру 170 евро замена + стоимость самой печки. Какой то простой сервис сказал что примерно 80-100 евро возьмут. В итоге поменял сам за 3.5 часа с перерывами не торопясь. Там оказывается все так предусмотрели что с заменой справится любой, и разбирать почти ничего не нужно, кроме верхней части торпедо и пары пластмассок под ней.
