Круто !
А кто нибудь опыт имеет ?
Я же .
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:18
Круто !
Я же .
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:38
Здраствуйте, решил написать по теме тут, так как в принципе, что на Е39, что на Е53 ставятся одинаковые блоки по климату и кондиционеры с ручками. Знаю тема есть в архиве, написать уже туда нельзя, поэтому может кто скажет по такому вопросу: Имею вот такой кондиционер на ручках, хотел бы заменить его на блок климат контроля, если просто прикупить блок климат - контроля от Е39 или Е53 неважно, взамен кондиционеру на ручках , смогут разъёмы подключится сзади (фишки подходят) ? Знаю, что там всё не так просто, что нужна печка другая и сервоприводы надо устанавливать, а значит и проводка необходима, но мне хотя бы сделать так, чтобы смогла регулироваться t и сам вентилятор печки с кнопок, а заслонки можно выстовить в такое положение чтобы потом не менять.Очень нужен совет.Если есть кто сам заменил только сам блок и хоть что то заработало отзовитесь пожалуйста.Про тему на Е46 читал там тупо менли блок и всё работало понятно что без сервоприводов но тем неменее. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал VladimirX5: 13 Январь 2015 - 07:04
Отправлено 29 Апрель 2016 - 08:54
здраствуй, ну как успех с заменой на климат контроль?
хочу себе тоже поменять!
Отправлено 29 Апрель 2016 - 01:31
Тупо купил на разборе блок климата и подключил фишки, все клеммы подходят, регулируется температура и обороты печки, кнопка кондиционера и рецеркуляции всё пашет. Троса выставил один раз, чтобы дуло на лобовое стекло всегда (открыл заслонку по максимуму зимой понадобится по любому чтобы отмёрзло быстрее да и не будет запотевать ) а в ноги и по бокам выставил на половину, уже с осени пережил зиму всё отлично стёкла не потеют,при замене блока на электронный ещё понадобится маленькая рамка так как электронный блок меньше чем блок с крутёлками.Удачи!
Сообщение отредактировал VladimirX5: 29 Апрель 2016 - 01:33
Отправлено 29 Апрель 2016 - 02:00
Поискать блок климата под торпедой и поставить день работы.
Отправлено 02 Май 2016 - 08:57
благодоарю за инфу, буду шаманить)))
Отправлено 12 Май 2017 - 11:31
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 01:00
Добрый день!
А у меня такая проблема. Печка работает, но на стекло и на ноги дует только горячим воздухом. Грешу на привода заслонок, но не уверен. Может кто сталкивался?
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 12:06
Добрый день!
Такая же фигня.Тебе проще ты в Минске можешь обратиться к Юре the_Crow.Скинь инфу если решишь проблему.(я думаю это клапана но не уверен)
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 12:21
Сообщение отредактировал алексей_1990: 02 Сентябрь 2017 - 12:22
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 06:54
Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Когда машина прогрета, на холостых оборотах, печка дует холодным воздухом. При 3000 оборотов начинает дуть горячим, отпускаешь педаль газа - опять холодный воздух. В чем может быть дело? (Помпа, термостат новые)
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 02:21
дополнительный моторчик печки смотриДобрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Когда машина прогрета, на холостых оборотах, печка дует холодным воздухом. При 3000 оборотов начинает дуть горячим, отпускаешь педаль газа - опять холодный воздух. В чем может быть дело? (Помпа, термостат новые)
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 09:23
А где его найти под клапанами у меня его нету, таже проблема на холостом холод а при 2500-3000 оборотов идёт тепло. 3,0dдополнительный моторчик печки смотри
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 12:13
Завоздушена может?А где его найти под клапанами у меня его нету, таже проблема на холостом холод а при 2500-3000 оборотов идёт тепло. 3,0d
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:18
Суть в том что раньше на горячую при включённом зажигании работала доп помпа, а сейчас тишина я не понимаю где она может стоять облазил все не могу понять. Может кто сталкивался?Завоздушена может?
