недавно на х5 такая же беда была, на наклонной заменили моторчик (50уе бу) + работа !
но сразу сам для надежности ежа проверил (на всякий случай, может он сдох) на е39 такое было
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 09:57
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:03
в его случае моторчик... смотри лс!
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:14
Спасибо) ежа менял недавно, помню ещё его симптомы)
А на наклонной это где? что-то не сооринтируюсь)))
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:22
такая проблема,ребят, когда прогреваешь двигатель и едешь на малых оборотах печка дует холодным. Потом,если на разогретом наподдать оборотов на ходу- скорость печки почти взлетает на максимальную( без трех делений) и дует как надо. но если потом опять тошнить на 2х тысячах - идет холодный воздух.
воздушных пробок нет.
в чем может быть проблема?
не могу понять в чем зависимость - скорость печки и включение горячего воздуха.
Пишите в ЛС ,пожалуйста, так как юзер ЛЮРА постоянно пишет что это уже обсуждалось, перелопатил овер сто страниц,ничего подобного не нашел. ЛЮРА, ткни носом ,дорогуша!
может ли влиять ёж, если он не закреплен,а просто висит на фишке в проёме?
Отправлено 06 Январь 2014 - 07:29
Отправлено 06 Январь 2014 - 07:44
не в еже дело 100% у меня висит и всё норм
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:36
Привет всем такая проблема не греет печка на выше указаном авто раньше грела но потом постепенно перестала подскажите куда копать ежик поменяли была утечка так что работает завтра будем пробовать подкинуть насос климата из другого авто
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:07
Отправлено 26 Январь 2014 - 08:06
Думаю "ёж" тут не причем, т.к. если бы причина была в нём, то он высадил бы "акум". Может клапана печки?
Я же уже писал что еж поменяли чисто из-за утечки а клапана и насос подкачки климата сегодня будем смотреть. может кто сталкивался с данной проблемой пишите варианты решения.
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:54
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:39
Всем здрасте! купил е39, первый раз приезжал смотрел ее завел прогрел печка не грела,продавец сказал тосол долить нужно, на следующий день пришел гнать ее в сервис долил тосол, отошел от машину прихожу хозяин говорит тосол бьет открываю смотрю из под корпуса термостата бьет там видимо до этого прокладку пробило и замазали герметиком и вот из под герметика тосол выбивает, в итоге долил тосол еще раз и поехал до сервиса печка не грела и мотор не перегревался уровень еще был выше минимума, на следующей день я поехал на ней в гаи все норм было не перегревалась но печка не грела, думаю из прокладки термостата, оформили поехал к себе в город( брал в соседнем городе) на трассе чуть не закипел 110 градусов где то было, заглушил пересел в другую машину поехал за антифризом приехал долил доехать оставалась 20 км доехал без проблем двигатель не перегревался, но и печка не грела. сегодня должны были поменять прокладки обе в термостате, но все равно слесаря грешат на помпу, мне же кажется что дело в том что тосол весь выбил и когда доливал там воздушная пробка образовалась, короче не знаю говорят за помпу но еще не проверили, как вы думаете что это может быть??? Когда только залил до конца тосол пока он его весь не выбрасил и норма в порядке температура 90 печка все равно не греет вот этот момент меня тоже настораживает!
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:33
а можно мне,просто для себя, узнать зачем было покупать авто изначально с такими проблемами ?
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:43
Потому что мне понравилась именно эта машина и этот косяк с прокладками показался мне мелочью они по 100 рублей прокладки стоят, сейчас вот так получается что может быть разное
Отправлено 10 Февраль 2014 - 05:00
