The_crow сказал что преобразователь, буду их менять, так как заметил, что с низов не всегда хорошо тянет.
Проверь еще показания стрелки через 7й тест. Возможно просто стрелка подлагивает. Если есть тупняк на низах,то да впервую очередь почисти либо замени пд на агр. Кстати заодно посматри как шток адекватно нажатию газа поднимается или рывками.
пробег случаем не мотали или приборку может разбирали?
З.Ы.Предлагаю подкинуть другую приборку и покататься-сразу станет понятно в ней дело или нет
Можно проще проверить через 7й тест приборки. Совпадают ли механические данные с электронными.
Такое бывает в 39 53 когда шлейф меняют снимая стрелки и потом стрелки не от калибровав,данные расходятся.
