Подогрев сидений е60
Сообщений в теме: 41
#31 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 10:06
Нет
Обогревы сидений и стекла не завязаны. Схемы в вдс. Если снимали сидушку заднюю, возможно фишки не подключили.
Нет не снимал. Схему нашел-начнем с предохранителей
#32 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 01 Апрель 2018 - 07:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, решение. БМВ е60 дорестайл, сидения простые кожаные, на пассажирском переднем сидении на спинке левого валика появилось потемневшее пятно, при этом оставшаяся часть спинки работала, грела. Недавно мастер разобрал при мне спинку, показал, что там разрыв шириной 1см, сказал, что сделать ничего уже нельзя, мол, только замена и отключил весь обогрев спинки. Вопрос, можно ли отключить обогрев проблемного валика? В момент, когда мастер показывал разлом, что-то проводков отдельных я не рассмотрел, может, проблемы со зрением? Спасибо откликнувшимся!
#33 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:22
Поменяй мат подогрева.
З.Ы.Ечли что,есть табуретка целая на дербан,в лс обращайся.
#34 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 19 Январь 2020 - 02:41
Здравствуйте! БМВ е60 2003 г.в. комплектация с подогревом передних сидений, передние БАЗОВЫЕ сидения с подогревом, где подогрев сидушек не работает, только спинки, есть сидения спортивные на замену (состояние оочень хорошее) но БЕЗ подогрева. Хочу перекинуть блок отвечающий за подогрев сидений с проводкой на сидения спортивные, а также установить в спортивные сидения маты подогрева неоригинальные, типа ЕМЕЛЯ. Смотрел фишку на обогреве старой спинки, там три провода, за что каждый отвечает? Какое сопротивление должно быть? Может кто-то менял оригинальные маты на неоригинальные?
#35 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Январь 2020 - 04:12
плюс и минус- питание мата и третий провод- сигнал датчика температуры.
P.S.Почти 2 года не можешь отремонтировать подогрев???
Сообщение отредактировал conan: 19 Январь 2020 - 04:15
#36 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 19 Январь 2020 - 04:34
Спустя два года купил себе рекаро без подогрева. спасибо за ответ.
Менял ли кто-то оригинальные нагревательные элементы в сидениях на неоригинальные?
Сообщение отредактировал dazent_dma: 19 Январь 2020 - 10:15
#37 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 20 Январь 2020 - 02:18
Не будет работать Емеля, т.к. заводской подогрев работает по датчикам температуры, т.е.  с обратной связью.
#38 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 20 Январь 2020 - 07:30
Спасибо за ответ. Тоже самое сказал один из продавцов Емель. Нужны "шкурки" с подогревом, думаю, что различные модели сидений можно смотреть, согласен, какая-то часть сидения обогреваться не сможет, для меня не принципиально.
#39 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Январь 2020 - 09:05
В теории, к емеле можно положить самодельный датчик температуры. Это всего лишь резистор.
#40 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 20 Январь 2020 - 11:02
Да,но и сопротивление нагревательного контура там тоже значение имеет.
#41 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2020 - 12:21
Подключение нештатных элементов подогрева сидений к штатным проводам в БМВ е60 c функцией S494A «Система обогрева передних сидений» дорест, без памяти. Курсивом можно не читать.
Мечтал заменить свои обыкновенные кожаные сидения на спортивные, когда-то Е39 с такими была. Новые покупал в слепую у Дениса Лепешко, тот торгует сидениями, но он в наличии подогрева сидений еще не разобрался. Стало мне наукой.
1. По электрической схеме подогрева сидений в WDS видно нагревательный элемент и терморезистор.
2. На drive нашел характеристики терморезистра NTC 10 кОм отрицательный, правда, это описание касалось е39, номинал проверяется при температуре +25 С, сравнивал при уличной температуре сопротивление терморезистора – 9,01 кОм с сопротивлением в сидушке 11,72 кОм, приблизительно одно и тоже.   https://www.drive2.r...52594536466740/
3. В качестве элементов обогрева сидений взял “ЕМЕЛЯ-УК1” https://xn--d1absfib...nij-emelya-uk1/.
4. Для проверки подключил нагревательный элемент, без терморезистора, нагревательный элемент стал нагреваться, руку удерживать можно, но не комфортно.
5. После этого спаял с провода с терморезистором, подключил, работает на всех режимах, кстати о режимах: https://www.bmwfanat...днего пассажира
6. Чтобы не прожечь поролон применил хлопковую ткань с небольшим стрейч- эффектом, до этого ткань обработал огнезащитным составом, после проверял – не горит. https://antiseptik.b...t=PRODUCT&id=15
7. Материала по разбору сидений много, в моем случае было «сложно» снять ручку перемещения сидений, держится конструкция на двух заклёпках и  болте, который видно при подъеме ручки. Разжать все металлические колечки муторно. Попутно надорванный поролон склеил и приклеил дополнительно заплатки, клей для поролона.
8. На сидушке находится датчик присутствия, на него уложил вдвое сложенную ткань, сверху нагревательный элемент, он кстати с клеящимися поверхностями. https://www.youtube....vc-kgjTUJk&t=2s
9. Кожу фиксировал пластиковыми стяжками, главное некороткие брать, с обратной стороны кожи прокладка из мягкого материала, которая все шероховатости скрывает. Тактильно не определить новые детали под кожей.
10.Спаял провода, силовые 1,5 мм2, от датчика 0,5мм2. Все собрал и подключил, работает.
Тут электрическая теория: https://www.youtube....h?v=ONtvI-XNBCo
Тут еще информации: https://www.youtube....I5GYoEec&t=588s
Применить нагревательные элементы с других сидений будет очень трудоемко и дорого, хорошо, что таким путем не пошел. Впереди еще пассажирское сидение, но там уже рутина. фСпасибо всем за консультации.
#42 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Февраль 2020 - 09:55
Хорошая работа. Молодцом.
