Восстановление рычагов подвески 70 тыс гарантия или 3года! http://rychag.forcars.by/
Заключается восстановление шаровой опоры в том, что устраняется свободный ход «люфт» шарового пальца по отношению к корпусу шаровой опоры (чаще всего она напрямую связана с рычагом). Однозначно можно сказать, что этот свободный ход это как следствие усадки полимерного вкладыша, а это приводит к тому, что шаровая «стучит». А это значит, ее необходимо заменить, зачастую вместе с рычагом, который стоит достаточно дорого.
«Стук» шаровой мы устраняем высококачественным полимером капралоном, что дает возможность на длительное время забыть о поломке и ремонт шаровой опоры в будущем вполне возможно, вам не понадобится.
Этапы восстановления шаровой опоры в Минске:
• Разборка.
• Шлифовка или замена (при сильном изнашивании) пальца.
• Замена вкладышей, которые изготавливаются под шаровой палец индивидуально.
• Сборка.
• Замена пыльника.
Наш сервисный центр "ForCars" НЕ ПРОИЗВОДИТ восстановление шаровых опор по системе SJR.
Технология восстановления шаровых опор SJR пришла к нам из США. Она подходит практически для всех автомобилей и призвана экономить силы и деньги. Большой плюс такой технологии - шаровую опору не нужно разбирать. Во время ремонта специалист впрыскивает расплавленный полимер под высоким давлением через предварительно подготовленное отверстие. После остывания полимер превращается в идеальную втулку, которая не дает усадки, держит стабильно высокие ударные нагрузки и не требует последовательной смазки (смазка уже присутствует в полимере). Мы считаем, что если таким образом восстанавливать шаровую опору, то вся грязь попавшая в шаровую через порванный пыльник и кусочки изношенного заводского вкладыша, остаются внутри шаровой. В результате этого будет происходить ускоренный износ шаровой опоры.
Сервисный центр "ForCars" выполняет восстановление шаровых в Минске, наши гарантии:
• быстро, качественно и без дополнительных расходов замена шаровой опоры и не только;
• гарантия 70 000 км на все восстановленные у нас детали.
• работаем только на новом высокотехнологичном диагностическом оборудовании.
• строгая дисциплина, умелые руки и уважение к каждому клиенту - наше кредо;
• низкие цены, качество восстановления шаровой, и ремонта в целом, приятно удивляют клиентов.
На нашем СТО, Вы можете снять и установить рычаги + осуществить дополнительные виды ремонта своего автомобиля.
Напоследок хотелось бы отметить, что восстанавливать шаровую и другие неисправные детали авто лучше с полной разборкой. Это даст возможность специалистам оценить важность поломки и устранить ее. А вы будете спокойны и уверены в надежности исправленного автомобиля.
Все вопросы только по телефону +375336360629 +375296980811 наш сайт http://rychag.forcars.by/
