Ремонт автоматического складывания зеркал
#16
Отправлено 10 Март 2016 - 10:07
#17
Отправлено 21 Июнь 2016 - 05:37
#18
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:45
Полная разборка, развальцовка механизма, ремонт, за вальцовка, сборка и все работает на долгие годы.
#19
Отправлено 23 Август 2016 - 07:48
Вы этим занимаетесь? Либо подскажите кто этим занимается. СпасибоПолная разборка, развальцовка механизма, ремонт, за вальцовка, сборка и все работает на долгие годы.
#20
Отправлено 28 Август 2016 - 08:59
#21
Отправлено 30 Август 2016 - 10:40
Снимайте зеркало с машины и за 70 у.е. сделаю. 8 029 3940041
#22
Отправлено 30 Август 2016 - 11:45
неее, тут всем надо за 20$
#23
Отправлено 12 Май 2018 - 10:55
А если зеркало складывается, а обратно раскладывается только вручную - в чем косяк?
#24
Отправлено 13 Май 2018 - 10:38
#25
Отправлено 13 Май 2018 - 10:45
Понятно, что в механизме. В какой именно его части: моторчике, стопоре, шестерне, червячной передаче? Или в чем-то еще?
#26
Отправлено 13 Май 2018 - 12:44
#27
Отправлено 13 Май 2018 - 01:35
Составные части я знаю по этому видео https://www.youtube....h?v=La4TgvcYumA. Из него понятно, что проблему со стопором можно попробовать решить без снятия зеркала по методу, который описал выше alex2429. Но если дело не в нем, то чтобы разобрать зеркало нужно рассверлить фланец поворотной оси, а для этого зеркало нужно снять (вряд ли туда можно подлезть без снятия). Чтобы снять зеркало - нужно снять обшивку двери, облицовку корпуса самого зеркала. Это не самая быстрая процедура, неохота ее проводить без действительной необходимости, ведь что-нибудь обязательно сломается даже при всей аккуратности (пистоны, защелки и т.п.), поэтому и пытаюсь оценить заранее, нужно ли мне это и можно ли решить проблему без снятия зеркала. Поэтому буду благодарен за любую информацию о том, в чем именно может быть косяк.
Сообщение отредактировал dimsonn: 13 Май 2018 - 01:40
#28
Отправлено 13 Май 2018 - 01:44
обшивка в е65 снимается за 40 секунд. И вы уверены что в е65 есть стопора?Составные части я знаю по этому видео https://www.youtube....h?v=La4TgvcYumA. Из него понятно, что проблему со стопором можно попробовать решить без снятия зеркала по методу, который описал выше alex2429. Но если дело не в нем, то чтобы разобрать зеркало нужно рассверлить фланец поворотной оси, а для этого зеркало нужно снять (вряд ли туда можно подлезть без снятия). Чтобы снять зеркало - нужно снять обшивку двери, облицовку корпуса самого зеркала. Это не самая быстрая процедура, неохота ее проводить без действительной необходимости, ведь что-нибудь обязательно сломается даже при всей аккуратности (пистоны, защелки и т.п.), поэтому и пытаюсь оценить заранее, нужно ли мне это и можно ли решить проблему без снятия зеркала. Поэтому буду благодарен за любую информацию о том, в чем именно может быть косяк.
#29
Отправлено 13 Май 2018 - 01:53
обшивку секунд 40, потом 3 болта, фишка и зеркало в руках еще за 40, если инструмент под руками, а дальше рассверливайте/ломайте как в ютубе...
Сообщение отредактировал 1358673: 13 Май 2018 - 01:53
#30
Отправлено 13 Май 2018 - 02:43
Спасибо за ответы. 40 секунд - это если делал это раньше, без опыта в любом случае будет дольше. Ладно, глаза боятся, а руки делают, нужно будет - сниму. Но вопрос был ведь в другом - в какой именно части механизма зеркала проблема?
