Не заводится дизельный Х
Сообщений в теме: 288
#16 aliom
aliom
  • 1 сообщений
  • X5
  • Могилёв
Отправлено 22 Январь 2013 - 01:17
заглушил икса и не завел
стартер крутит..мотор не схватывает вообще
вчера был непонятный трансформатореый гул гдето внизу мотора
гудел при втором положении ключа
магистральный насос или есть еще какие варианты??
стучал по днищу - не прокатило
У меня похожая ситуация. Каждое утро при морозах ниже -10 градусов, радуюсь, когда при повороте ключа во 2-е положение слышу гудение магистрального насоса. При его отсутствии "работаю" ключом (иногда 20-30 раз) до долгожданного "гудения" и тогда заводится с пол-оборота при любом морозе. Раньше сдуру высаживал АКБ в ноль, естественно безрезультатно. Эксперименты с разным остаточным кол-вом топлива ни к чему не привели. Замена нового оригинального магистрального насоса 160дол. в паре с фильтром, нов перекачивающим насосом в баке и новой ориг АКБ ничего не дала.700-800 дол.вместе с работой - в ж... Старый насос в порядке.Похожая проблема у многих Х-оводов. Грешу ещё на реле включения насоса, но маловероятно. Кто из профессионалов может подсказать что-либо дельное по теме, кроме тёплого гаража или перехода на бензин. Х5 3.0D 2005г
#17 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 22 Январь 2013 - 01:48
если все новое, то по чему бы не проверить цепь включения насоса.
#18 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Январь 2013 - 09:16
Комп подключали?
Менять все по кругу-не самый удачный и бюджетный вариант! (Оно конечно хуже будет и душу греет, что все новое, но проблема, то остается)
#19 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:49
Комп подключали?
Интересные люди сначала палкой по днищу стучат, потом фары протирают, а комп подключить немогут :blink: 19 век какой-то
#20 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Январь 2013 - 05:23
Так диагностику делают и "жук и жаба"!
Можно и самому кабель купить, и диагностируй, хоть 5 раз на день! :good:
#21 baks_e46
baks_e46
  • 87 сообщений
  • E46,E39,X5,E60 535d
  • брест
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:37
была у меня в иксе такая проблема на горячую заглушил и не можешь завести !!!поменял распредвальный датчик все гуд!!удачи)))
#22 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 01 Февраль 2013 - 03:20
мы легких путей не ищем
#23 Alex_S
Alex_S
  • 36 сообщений
  • Тракторчег E53
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:05
У меня было такое, заглушил и позже не завелся, по отсутствию звука при включении зажигание понял - он самый. Подключил комп - недостаточное давление подкачки. Назавтра поехал купил насос, попробовал завести.ю и он завелся ))) Больге я его не глушил пока не доехал до сто. Там заменили за 40 минут где то и поехал дальше довольный.
#24 andreyiceman
andreyiceman
  • 12 сообщений
  • x5
Отправлено 07 Февраль 2013 - 01:04
всем привет . мой случай E53 2003 3.0D мороз -17.выезд со стоянки всё ок 15 мин в дороге, глохну и не завожусь,эвакуатор-станция 30мин тепла завелась уехал после замены фильтра(станция рекомендовала -:) ) покатался два дня ,в мороз-14 опять причём ВДРУГ глохну жду 15мин завожусь и уже прямо на станцию .комп показывал недостаточное нагнетание давления,но на холостых всё ок.опять замена фильтра (станция рекомендовала -:) -:))после вроде как гуддд.. ха-ха выехал на тест ,обороты не подымаются выше 3700 -НАЗАД на станцию намекнул на тандемный насос, мол может он, и уехал, утром звонок насос лёг иди покупай . НАКОНЕЦ покупаю меняют всё ок.дело 1часа и 160 вражеских .А сколько нервов времени .надеюсь моя история пригодиться если комп показывает недостаточные значения по давлению -90% насос подкачки ну или ,я его называю, тандемным .
#25 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • РБ, Гомель
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:14
Много зависит от того кто делает диогностику. Методом исключения можно поменять пол машины.
#26 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 07 Февраль 2013 - 09:34
у вас меняли магистральный насос, под днищем. его давление можно увидеть компом.
насос подкачки стоит в баке, и создаваемое им давление комп не показывает.
зы тандемный. не, не слышал.
#27 vitaliy_cpc
vitaliy_cpc
  • 19 сообщений
  • X5
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:24
Всем доброго времени суток! У меня на днях случилась та же проблема, приехал во двор заглушил машину через 10 мин выхожу а ей хоть бы что акум в ноль высадил, снимаю трубку на топливный фильтр а оттуда при включенном зажигании еле еле саляра бежит подождал минут 30 потыркал зажигание смотрю топливо под нормальным напором побежало я трубку на фильтр одеваю и о чудо завелась! Приезжаю на стоянку глушу и пытаюсь завести и опять всё плачевно, опять трубку скидываю пару раз зажиганием и опять топливо пошло одеваю всё на место машина завелась! Мороз был -2 -3 могло ли просто прихватить насос или пора его менять?( пробег авто 214000 тр) И где этот насос у нас стоит на X5 2003 3.0D года? Возможен ли его ремонт? И где его купить... может кто знает по адекватной цене? Заранее спасибо!
#28 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 10 Февраль 2013 - 04:27
Заранее спасибо!
Сколько топлива в баке?Надо начинать смотреть с насоса в баке.
#29 vitaliy_cpc
vitaliy_cpc
  • 19 сообщений
  • X5
Отправлено 10 Февраль 2013 - 07:13
В баке было литров 30 а когда вернулся к дому оставалось литров 17
Но дело в том что машина то заводится то нет при 17 литрах. И ещё вспомнил ездил на ней в Германию и когда поставил машину под очень высокую горку мордой вверх тоже был такой же эффект.
#30 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:24
[quote name='vitaliy_cpc' timestamp='1360512803' post='2163565']
Но дело в том что машина то заводится то нет при 17 литрах. И ещё вспомнил ездил на ней в Германию и когда поставил машину под очень высокую горку мордой вверх тоже был такой же эффект. :unsure:
Скорее всего 17 уже маловато для умирающего насоса в баке,нехватает ему сил подать топливо до магистральника.Держите по возможности литров 25-30 и меньше будет с этим проблем.А вообще лудше поменять его,сам так мучаюсь но вожу с сабой новый насосик,хочу до конца добить старый.
