Не заводится дизельный Х
Сообщений в теме: 288
#1 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 20 Январь 2013 - 07:54
заглушил икса и не завел стартер крутит..мотор не схватывает вообще вчера был непонятный трансформатореый гул гдето внизу мотора гудел при втором положении ключа магистральный насос или есть еще какие варианты?? стучал по днищу - не прокатило
#2 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
  • X5
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:16
датчик коленвала может? проверь компом
#3 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:18
провел комплекс мероприятий и поехал :blink: поляпал под днишем :kos:... грешу еще на севшую батарейку в иммобилайзере (ом попискивал когда вынимаешь ключ) вынял-вставил батарейку и поехал.. завтра заменю на новую и буду ждать кончины насоса...если за неделю не повторятся симптомы - значит пронесет, нет - 140 уй. пирбург..+ замена хотя может и еще какие варианты косяков могут быть.. тему пока не закрываем :))
#4 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:26
Зачем платить за эвакуатор, если пока можешь доехать сам до сервиса или до ямы?)) а тянуть автомат на тросе в мороз минус 20 - оч сомнительно)
Гудит- раньше не гудел- значит насос)
У меня умер за 2 дня
#5 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:32
upelsin, т.е. тоже стартер крутил и больше не завелся...ни через час, ни на завтра??? я на стоянку поставил ..с утра поглядем.. завтра все росно свечи и термостат менять на стошке, - там пусть глянут
#6 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:37
Мне повезло, что он умер уже на яме) когда заглушил последний раз перед заменой
Хотели по приколу завести еще раз на старом- как ни стучали по нему- все, тишина) хорошо новый лежал в коробке на заднем сидении
Говорят- в дизельных иксах они расходник, особенно в мороз
#7 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
  • жОпель
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:48
купить за 25-30к икса и жалеть 150 на насос с ресурсом 200 000 км- уже не смешно, а плакать хочется.
#8 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:19
да что вы до...лись...я еще не разобрался сам...может не в насосе дело.. :blink:
поменять минутное дело....и полтара листа не жалко..
жалко будет тогда, когда поставишь новый насос а окажется не он
поэтому тему пока не закрываем
#9 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:46
:good: :)))
#10 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:49
не оставляй в баке меньше 30л и если следующий раз не заведешься - сбрось подающий шланг на фильтр. не будет хорошего напора - твой насос.
#11 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 20 Январь 2013 - 11:29
:good: :)))
тоже смешно...так оно и было...
#12 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:17
с утра завелся без проблем, пока катаюсь :120374:
#13 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 21 Январь 2013 - 02:29
Если магистральник умирает его видно компом. У меня было именно так . Ехал по трассе на клавиши тись , а машина 120 и предел. На стоячей обороты до 3000. Комп показал малоее давление, поменял и гуд. Правда насос обошелся 190
#14 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:46
Может и форсунка зависнуть!И тоже можно крутить стартером пока не усадишь АКБ! :angry:
Но в данном случае, судя по гулу, я за магистральник!
#15 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:03
в баке уже 20ка,пока ездит, заводится без проблем жду :crying:
