маховик - замена двухмассового на одномассовый
#31
Отправлено 13 Январь 2013 - 02:46
#32
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:25
#33
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:05
Ау-у-у-...Всем привет!Решил по-бюджетному поменять сцепу.Буду брать по запчастям, а не комплектом.Не знаю какой у меня маховик 2-х или одномассовый, но скорее одно, т.к. без кондера.Вопрос: есть ли различия между корзинами у 2-масс. и одномасс. сцепления?
#34
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:51
По запчастям это не правильно!Всем привет!Решил по-бюджетному поменять сцепу.Буду брать по запчастям, а не комплектом.Не знаю какой у меня маховик 2-х или одномассовый, но скорее одно, т.к. без кондера.Вопрос: есть ли различия между корзинами у 2-масс. и одномасс. сцепления?
Меняется корзина-диск -выжимной как минимум! как максимум маховик+подшипник в к/в!
#35
Отправлено 22 Июль 2013 - 10:11
По запчастям-в смысле полностью,но разных производителей.Но все-таки,что насчет корзины,в 2-х и одномассовом сцеплении она одинаковая или нет?По запчастям это не правильно!
#36
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:06
#37
Отправлено 23 Июль 2013 - 01:05
#38
Отправлено 23 Июль 2013 - 05:49
#39
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:32
короче коробка по любому?! Да это лучше чем маховик))) спасибоэто коробка... имхо
#40
Отправлено 23 Июль 2013 - 09:33
#41
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:13
Слушай я вот думаю маслицо может другое какое залить туда, погуще, выбросил банку черт не помню что заливал, может поможет?маховик же он постоянно вращается и шумел бы при включенном сцеплении и при выключенном! если при выключении сцепления шум пропадает то это полюбому диск, подшипник или коробка, а так как подшипник менял (при этом состояние диска определил), то остается только коробка
#42
Отправлено 24 Июль 2013 - 10:49
#43
Отправлено 26 Июль 2013 - 07:51
шум какого рода?Народ при про прогретом моторе тоже есть шум, буд-то как выжимной, ноя его поменял, выжимаю сцепу сразу пропадает. Это маховик?
#44
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:31
тарахтит !шум какого рода?
тарахтит ! как выжимной!шум какого рода?
#45
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:22
тарахтит !
у меня тоже тарахтел,со стучком звук.оказалось сам маховик.если позволяют средства то лучше купить комплект сцепы.
