Эбу накала свечей
Сообщений в теме: 127
#31 MAK525
MAK525
  • 139 сообщений
  • Х5
  • Гродно
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:33
А вот и шедевры ТЮНИНХА блоков:
 P.S. Забыл добавить, что после одного из подобных ремонтов у кулибиных, клиент поехал второй раз в магазин за вторым комплектом свечей накала  BERU.
   Итого 12 (без вины убитых) свечей по 18 у.е. = НЕ ПРОЩЕ ЛИ КУПИТЬ НОВЫЙ БЛОК??????
  • Прикрепленный файл  image4.jpg   69,82К   9 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image3.jpg   89К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image2.jpg   82,23К   8 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MAK525: 28 Январь 2014 - 10:43
#32 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:50
В чем причина убитых свечей? многие годами ездят и ничего не происходит,вы хотите сказать  что те алюминевые провода  чем то спасут свечи ?
Сообщение отредактировал mz32: 28 Январь 2014 - 10:54
#33 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:56
BERU 0522140701 напряжение 12 V;для цилиндра 6 до года вып. 09/2004
от 711 200 руб.  812500  Br 788100 27.01.14
В наличии АвтоМаркет рейтинг +2
(017) 250-80-09, (029)661-80-30, (033)661-80-30  нет  824750  $ 85.03 24.01.14
Наличие ЧП Моторная Лавка рейтинг +1
(29)1071803, (29)1171803, (29)5072403, (17)2707224  есть  885000 - 07.01.14
На складе MOTEXautoparts
8(029)198-42-40 8(029)700-36-16  до300тыс. платная 25000  711200  € 60.37 21.01.14
ГАРАНТИЯ ATR.by маяковского
8029 6664830    765000  $ 80.61 27.12.13
в наличии ООО БелЭкспоВИКом рейтинг +8
(29)6666803 (33)6666803 (25)7777170 (17)2247049    762000  $ 79.01 24.01.14
на складе AVTOPARTS.BY
(29)7305715, (29)7305716, (29)6263233, (29)6263253  платно  711200  € 60.37 23.01.14
ГАРАНТИЯ ATR.by притыцкого
8029 6668130    828000  € 56.57 27.01.14
в наличии АвтоДетальГрупп рейтинг +3
29 1145058, 29 1924291, 29 8545058, 25 9883221  до500тыс. платная 30000
а после 09.2004,че по чем? И где есть? Заранее спасибо.
#34 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:40
Вот же в точку ,только сапоги не научился шить ,но я исправлюсь :D
Может проще купить новый?
возможно было бы проще поискать и купить новый. Потом самому его менять и проверять все. У меня ушло бы  на все это неделю.
А так приехал на 2 часа и все готово, тем более что много чего делали уже, я им доверяю вполне. Но это естественно ИМХО)
#35 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:58
Вот и меня постигла участь — ошибка по всем свечам)) Процесс подробно описывать не буду уже куча тем по ремонту .
1.Крышку снял с помощью канцелярского ножа
Вскрытие показало что дорожки оборваны
2.Удаляем компаунд зубочисткой
3.Отрываем дорожки
4.Зачищаем контактные площадки до меди
5.Паяем все как было (использовал медные жилы витой пары)
6.Заливаем нейтральным силиконовым герметиком
7.Садим крышку на герметик
Все, готово )Не знаю на сколько хватит , но пока работает
Сообщение отредактировал Nitrix: 21 Январь 2016 - 11:31
#36 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:19
А перед тем как залить силиконом, проверил, работает?)
#37 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:25
Как я понял, проблема с эбу именно из-за этих дорожек. А с чего бы им отрываться?
#38 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:28
Работает )
ХЗ)
#39 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:46
Один важный момент: у меди большой коэффециент линейного расширения. А значит при морозе она хорошо сжимается. Надо было оставлять небольшие изгибы на проволочках, чтобы не было напряжения. Иначе поотрывает теперь уже контактные площадки.
#40 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:50
Справедливое замечание ) Поезжу , а там будет видно
#41 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Январь 2016 - 01:11
Молодец, дружище, сам все сделал!  Мне такой только поменяли на новый - 80у.е. сам блок + 50 работа. Старый положил в гараже и пока не знаю что с ним делать. Теперь вот если будет время разберу его как ты)
#42 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 21 Январь 2016 - 03:36
Повышенная температура от ДВС и главный враг вибрация
3.Отрываем дорожки
Красавчик
#43 Parenb
Parenb
  • 154 сообщений
  • e 39 525 tds е70 530d
  • Гомель
Отправлено 21 Январь 2016 - 05:08
в 70 такая же проблема - хата свечам... может кто подскажет - там такой же блок?
#44 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 01:13
номер блока другой, но внутри внешне такой же
Сообщение отредактировал 081188: 05 Ноябрь 2016 - 01:13
#45 Parenb
Parenb
  • 154 сообщений
  • Гомель
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:28
Спасибо!
