Аккумулятор - где купить настоящий?
Сообщений в теме: 119
#31 EMPORiO
EMPORiO
  • 42 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:43
Да, заряд держит
Мне тоже кажется что проблема с пусковым током
А как этот прибор называется правильно? Которым тестят пусковой ток?
Определенного названия не встречал, в диагностических приборах есть опция как "ток прокрутки акб" по нему и смотрят пусковые характеристики (5-2000 Ампер)
Кстати, я заметил такую интересную вещь, украинские АКБ пишут ток 600, а в реальности 560-580. А немцы наоборот, пишут 580, а реально 580-630:) Хохлы такие хохлы
#32 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 20 Январь 2013 - 08:02
EMPORiO,продолжите тут:http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/115390/page__st__30
#33 рыба
рыба
  • 72 сообщений
  • Х5 Е70
  • РБ
Отправлено 25 Январь 2013 - 02:39
Добрый день Куда можно подъехать чтобы проверить и поискать утечку в 53 кузове За сутки батарейка разряжается Зарядку проверил во всех режимах В основном 13,6-13,8 вольт Что может так кужать???
#34 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 26 Январь 2013 - 02:35
Добрый день
в "услугах" есть толковые электрики.
зы если раньше держали в руках тестер, можно и самому - ни чего сложного нет.
ззы первым под подозрение обычно еж попадает
#35 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
  • bmwx5e53 3.0d^E703.0Sd^GL166
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:46
На e53 идет 95-100, причем не мало важно чтобы пуск был от 800A. EXIDE есть excell 720A и premium 900A, excell вам по каталога не подходит, зимой крутить слабо будет. Если у вас первый вариант то тогда более понятно. Какой показатель генератора? P.S если будет желание, завтра работаем с 9ти до 2х, 50т диагностика, на месте более ясно будет. Адрес Гурского 32 рядом с газонаполнительной станцией.
работаете ли завтра, и сколько будет стоить услуга по диагностике акб и проверка тока утечки
#36 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 06:21
Ничего похожего не нашел, вроде все соответствующие ветки прошерстил
Короче ситуация такая. е53 2001 м62. При торможение, когда машина почти полностью останавливается, вентилятор печки начинает дуть чуть меньше(слышно, ощущается уменьшение потока но незначительно). Начинаешь ехать дует как обычно. Закономерность заметил когда скорость вентилятора выставлена на максимум.
Собсно че за нах?
#37 Requital
Requital
  • 41 сообщений
  • X5 e53 4.4i
  • Беларусь Гродно
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 06:44
попробуй ежик поменять. у меня так ежик выпендривался.
#38 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:50
Еще проще оказалось-сдох аккум. Сегодня не завелся, курнул-завели. Поехал на заправку, заглушил и опять не завелся. Вкинул новый аккум, теперь вроде пока ровно
#39 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 03 Январь 2015 - 09:39
Генератор посмотри, похоже на недозаряд, тестером глянь , что выдает
#40 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:07
13.98 на хх. ПРОЯсто аккум каратнул на себя.
#41 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Январь 2015 - 08:37
Ну да,у меня в иксе тоже стоял с завода акум,8.5 лет ему было,когда он скончался,поставили вроде эксайд)он дорогой,точно помню)
#42 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:34
Кстати парадокс, частенько приходится смышать от людей и видеть 10-ти летние родные аккумуляторы, которые работают. Купленные тут аккумуляторы столько не ходят, так что смысл есть.
у меня два предыдущих отходили по 7,5 лет каждый.Один из них был центра , второй не помню.
#43 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 12 Июнь 2015 - 05:34
Ситуация такая: постоит машина с открытой дверью, горят лампочки в салоне- 5-10 мин- машина не заводится.
Слушаешь музыку с включенным экраном - все норм. Заметил , что садится , когда открыта дверь и горит лампочка в салоне.
Прикуриваешь 30 сек- машина заводиться налегке.
Проверил аккум под нагрузкой- держит 11,3 V.
Кстати, когда заводишь- падает до 10.5V это норма для дизеля ?
Аккум 100- Bosch 2012 года.
P.s. - купил в Литве новый аккум AGM технологии тоже 2012 года- поставил , хоть бы хрен: и фары ВКЛ, лампочки, музыку не садится.
В чем косяк ??????
#44 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 12 Июнь 2015 - 08:01
В чем косяк ??????
Возможно в качестве акб бош,которые работают до конца гарантии,у меня родной аккум в е53 стоял,прослужил 8 лет,не гель,потом,когда покупал посоветовали не покупать бош,купил другой,3 года-все ок
#45 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 08:11
Так род нагрузкой на тестере держит же.....
