Оригинальные диски BMW с неправильным вылетом
#16
Отправлено 23 Январь 2013 - 04:05
#17
Отправлено 23 Январь 2013 - 05:37
#18
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:44
посоветуйте что можно поставить на е90 в размере r 18 или r19 чтобы выступали как на на синей сарайке что выше на фото ? Собственно еще вопросеЦ, какие максимальные значения будут при установке r18 или r19 не от е90, допустим от е65 + собственно параметры резины какие должны быть?
П.С. в этом деле не знаток, так что особо не ругайтесь
от 38, 60 и 65 подойдут)
ет20 смело!
резина на тройку как в каталоге на 18 и 19 диски bmwdiski.ru
#19
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:13
#20
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:30
На синей сарайке на самом деле ничего не выступает. Когда машина опускается все влазит в арку. е перегибвайте с ет. 8,5J с ет20 спереди будет цеплять)) я про R18-19
откуда про синию инфа?
Denisok дай пжлст параметры своих дисков! Заранее спасибо!
#21
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:59
#22
Отправлено 13 Февраль 2013 - 02:33
#23
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:25
#24
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:37
#25
Отправлено 01 Март 2013 - 12:26
#26
Отправлено 13 Март 2013 - 09:55
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?На различных автофорумах автомобилисты часто спорят на тему «насколько и в какую сторону вылет диска может отличаться от штатного», при этом часто высказываются диаметрально противоположные мнения.
Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска - это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно - их цель - продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель - купить то, что точно Вам подходит.
А на самом деле?Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.
ну и ссылка тыц
#27
Отправлено 28 Апрель 2013 - 08:11
#28
Отправлено 28 Апрель 2013 - 08:16
#29
Отправлено 28 Апрель 2013 - 08:25
#30
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:06
