Вебаста
Сообщений в теме: 99
#91 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 03:05
Плюс на черный, минус коричневый... если незакрутился замена помпы, если крутится ремонт мозга... приезжай проверу.
#92 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 09:36
Не совсем правильная проверка - нужно еще сопротивление помпы проверить. Должно быть 10 КОм.
#93 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 10:55
В каких пределах сопростивления помпы термотоп будет принимать её?
#94 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:11
не закрутилась. раскурочил сверху-вся плата влажная и получерная...
насос воздуха-тоже накидыванием 12В проверить можно?
свеча-она 8В? сопротивление 0,01Ом при комнатной температуре-можа быть?
#95 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:57
Диагнозу вебастовкую подключить... и активировать...
#96 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:56
Ну так для этого нужно же купить кабель за целых 15$ :facepalm:
#97 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:17
В чем прикол,при запуске двигателя вебаста работает нормально,при запуске через таймер слышно что запустилась,потом отрубается,включается продувка, И через пару минут опять запуск-продувка-вырубается,так раза 4,потом надоело мне это и отрубил таймер
#98 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:04
На горячем моторе что ли пробовали?
#99 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:35
Думаю, что ругается на малую напругу на аккуме. Читани её
#100 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:31
Нет,запускал на холодном движке,после простоя в 3-4 часа,температура в синей зоне.По напруге,аккум новый,4 месяца,зарядка 13,8 по борту.После ночного простоя может запустится,но полностью не отрабатывает,бо в салоне прохладно и температура в середине синей зоны,раньше отрабатывала на ок,в салоне тепло и двигатель разогрет до градусов 50-60.
