Сообщение отредактировал tirplitz: 06 Декабрь 2016 - 12:52
дооснащение е9x
#511
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:51
#512
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 01:18
можно закодировать чтобы показывало на простой приборке
#513
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:23
Сзл куплен, кто может привязать его к авто в Минске и цена вопроса?
#514
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:00
мы
#515
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:09
#516
Отправлено 08 Январь 2017 - 04:05
Кто дооснащал авто передними туманками цена вопроса и что необходимо?
#517
Отправлено 08 Январь 2017 - 06:07
туманки и проводка и переключатель света с кнопками
#518
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:31
#519
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:05
Кто подскажет, сколько стоит mulf (bluethoth телефония) мой в один прекрасный момент перестал работать((
#520
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:06
TCU можно сказать ничего не стоит , MULF2 100уй , остальное где то между
#521
Отправлено 16 Январь 2017 - 01:32
Не эксперт, но себе дооснащал.
В самом простом случаи (читай самом бюджетном) ставится только стрекоза и можно радоваться 540 или 544 опцией, если авто старше 09.2006, то для 544 еще нужен блок ldm. Кстати стрекозы разные бывают (с одним нажатием и двойным, +-1 и +-10 км).
По поводу приборки здесь сложнее:
- если стоит самая простая (с мелким нижним дисплеем и без колец) то о работе круиза можно будет только гадать: ни о его активации или установленной скорости вы не узнаете, только почувствуете, что машина едет сама (есть правда на просторах интеренета отчеты, что на low приборке на верхнем дисплее получалось добиваться показаний при изменении скорости, но, вроде, это касается только рестайла, и то после танцев с бубном).
- у вас может быть и расширенная приборка (с кольцами и большим дисплеем), но если на машине круиза нет с завода, то велика вероятность, что бегающий ползунок в ней не будет предусмотрен, и индикация будет только на дисплее при изменении скорости.
Вообщем, чтобы дооснаститься "по правильному" нужно учитывать вышеизложенные моменты и комплектацию вашего авто.
PS. себе сразу тоже поставил только szl, потом нашел ldm и приборку тоже, а то совсем уныло было как-то, хотя, как саму функцию помощи водителю делала исправно.
всё верно написано, подтверждаю
хватанул я радости с круизом на машине 2005 года
поставил сначала SZL, потом LDM, затем приборку HIGH, а по итогу скорость показывает ток на дисплее.
#522
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:34
странно что у тебя не работает индикатор на приборке, ты её разбирал ? смотрел есть ли механизм движения этого индикатора ?
во вторых у вас разные авто - у zvykov 4-цилиндра, там LDM не нужен, а у тебя 6
#523
Отправлено 18 Январь 2017 - 02:58
Кто-нибудь ставил себе фары галоген LCI ? Помимо фар надо что-нибудь менять/докупать? Помимо глазок в них есть ещё какой-нибудь смысл?
P.S. У меня машина 06.2006 г.в.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 18 Январь 2017 - 02:59
#524
Отправлено 18 Январь 2017 - 05:32
лм2 нужно ставить... хотя в твоем случаи, может уже и стоит... смотреть нужно!
#525
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:37
в е90 не бывает лм2
т.к. лампочка колец будет обычная а не диодная то должно просто работать после замены
