поставить в бардачек второй USB можно , нужен усилитель USB , кабелек и гнездо
кстати, а как это будет видеть система, когда одновременно воткнешь в оба гнезда??
а то хаб есть, но в бордачек не тянул, может зря... п.с голова проф, мульф2.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 07:31
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:50
ну вообще второе гнездо должно идти в лоток телефона с усб, так что както должно
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:13
У меня mulf2high на CCC корректно отображает метку диска флэшки и запоминает, с какой флэшки и что играло.
Теретически оно могло бы и 2+ флэшки показать и дать возможность выбрать источник. Но хаба нету, чтоб поткинуть/проверить и, думаю, скорее всего или будет играть последнее воткнутое, или снесет ему крышу.
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:23
Что необходимо, чтобы дооснастить е91 06г.в. передними туманками, круизом и релингами?
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:28
тебе более развернуто чем в личке надо или ты не доверяешь ?
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:31
Серега одни говорят, что для круиза нужен сзл только, менять приборку не нужно-ты, наоборот...х.з. послушаю еще мнения экспертов)))
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:37
нуну
приборку менять не нужно 100%
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:38
на вопрос выше есть очень лаконичный ответ
- Нужен Е91 и деньги
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:42
нуну
Достаточно сзл и привязка его к авто я так понимаю
По заводу есть проводка в авто для подключения туманок, если они изначально не установлены?
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:44
подождем специалистов
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:30
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:38
Не эксперт, но себе дооснащал.
В самом простом случаи (читай самом бюджетном) ставится только стрекоза и можно радоваться 540 или 544 опцией, если авто старше 09.2006, то для 544 еще нужен блок ldm. Кстати стрекозы разные бывают (с одним нажатием и двойным, +-1 и +-10 км).
По поводу приборки здесь сложнее:
- если стоит самая простая (с мелким нижним дисплеем и без колец) то о работе круиза можно будет только гадать: ни о его активации или установленной скорости вы не узнаете, только почувствуете, что машина едет сама (есть правда на просторах интеренета отчеты, что на low приборке на верхнем дисплее получалось добиваться показаний при изменении скорости, но, вроде, это касается только рестайла, и то после танцев с бубном).
- у вас может быть и расширенная приборка (с кольцами и большим дисплеем), но если на машине круиза нет с завода, то велика вероятность, что бегающий ползунок в ней не будет предусмотрен, и индикация будет только на дисплее при изменении скорости.
Вообщем, чтобы дооснаститься "по правильному" нужно учитывать вышеизложенные моменты и комплектацию вашего авто.
PS. себе сразу тоже поставил только szl, потом нашел ldm и приборку тоже, а то совсем уныло было как-то, хотя, как саму функцию помощи водителю делала исправно.
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 12:34
Спасибо!
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:19
стоит добавить что весь гемор с приборкой и ldm для 6-цилиндров, на 4-х цилидрах просто ставишь szl с ручкой и делаешь всё компом, на 4-х цилидрах скорость установленного круиза показывается одномоментно на нижнем экранчике или когда меняешь вверх или вниз
Сообщение отредактировал redisco: 02 Декабрь 2016 - 10:20
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:08
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что надо докупить/доустановить, чтоб как минимум музыку с юсб читал, либо закинуть ее на жесткий, которого походу нет.
VIN: А669787
