Е38 механизм открытия двери сломался
Сообщений в теме: 7
#1 алимов861
алимов861
  • 14 сообщений
  • 38
  • москва россия
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 05:02
Всем привет! Такая проблема ,оборвался тросик ручки внутренне водительской двери ,решил починить - вообшем все снял ,всё сделал ,поставил назад стал проверять ,закрыл , открыл и снаружи и снутри все работает ,потом на закрытой двери сидя внутри нажал на кнопку у стекла ,дабы открыть ее внутренней ручкой ,а она вдруг не открылась ,стал пытаться открывать всякими способами и снаружи и внутри и ключем и с ключа ,вообшем никак дверь не открывается Вопрос:1.Как открыть дверь,чтобы потом её разобрать и выяснить в чём проблема?2.Кто сталкивался может с такой проблемой,подскажите:)P.S.Может это сервопривод,который не даёт открыть сам замок?
#2 DenPV
DenPV
  • 64 сообщений
  • E38 728i
  • Копыль
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:24
Надо снимать обшивку двери
#3 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:29
знакомый сталкивался, правда на 36-й. Мучался-мучался, но в результате вызвал службу по вскрытиям замка, они за пару мин. открыли, посмотрели и приговорили сам механизм замка к замене...
#4 алимов861
алимов861
  • 14 сообщений
  • 38
  • москва россия
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 07:51
как ее снять ,если дверь закрыта эту обшивку прижимает к кузову
#5 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:04
Выдераешь резинки, снимаешь диван, и потом всё снимается, немного не удобно, но снимаеться :heey:
#6 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:05
тут диван не причём... тет передняя дверь. с передней чутка хуже будет... снимать уплотнитель по кругу всего проёма и в зазоре 1 см отрывать(снимать) обшивку двери... на закрытой... трудно, но возможно. по задней проще, по передуц придётся повозиться... :(
#7 алимов861
алимов861
  • 14 сообщений
  • 38
  • москва россия
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 05:59
и так все снял, спасибо ребят за советы деверь открыл и теперь перестал работать цз тоесть с ключа не реагирует а вот самим ключем закрывает что может быть .
#8 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:52
там вроде блочок должен быть... у меня у знакомого одна дверь перестала закрываться вместе со всеми дверями, блок сгорел в дверце, вот менять надо его... если конечно у тебя так какой трабл
