установка круиз-контроля в Е36 самому
Сообщений в теме: 127
#31 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:27
спасибо! но этот блок это и есть сами кнопки в руле?
Я се38 выдрал маторчик с тросиком. сам блок круиза. и купил руль вот такой:
мне ещё чтонибудь надо??????
В этом руле кнопка активации I/O, он после 09/97, отдельного блока на мультируль не было и его не нужно устанавливать.
Кто-нибудь кроме дансера может установить круиз на руле с кнопок?)
Любой, кто понимает WDS ETM и будет подключать круиз, не вижу ничего сверх.
Меня другое интересует, попытался встрять в вопрос, оказывает, нету необходимости ставить блок мультируля от е39/38 до 09/97, можно подключать прекрасно без него. Нету руля такого для Е36, так бы проверил.
Идеальный вариант для дооснащения, руль от 09/97 до 03/99.
Кнопки же одинаковые все от 09/96 до 03/2001
#32 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:12
ненужно или не получится? и почему, в чем между ними разница?
#33 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:42
Разница том, что всё в кнопках уже, брать надо руль 09/97 до 03/99, блок не нужен.
#34 740i
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:47
Сашь , тут нада разбиратся походу . Скажем так кнопки совершенно с любого руля при установке их к примеру в Е46 будут работать , старые они или новые значения не имеет , где тогда зарыта собака , зачем я вообще ставил блок мультируля если кнопки у меня были с нового руля ?? получается лишний блок все работало бы и без него ??
#35 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:50
Серёга, чисто ради спортивного интереса - могу разобраться. Беглым взглядом просмотрел WDS по Е39 и ЕТМ схемы Е36, почитал правильные сайты - всё можно сделать без блока мультикнопок при определённых конфигурациях. Нима руля у меня такого и кнопок, да и желания ставить это в дино тоже.
#36 740i
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:53
а просто у тебя нет нужного мафона в кампахте :120374:
#37 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:51
Эх..... сколько раз уже писал одно и то же на разных форумах.... :) Какие стоят кнопки НЕ ВАЖНО! Наличие или отсутствие блока мульти-руля в Е36 зависит от блока круиз-контроля от Е39/38 все блоки круиза с надписями HW:08 SW:04, и некоторые с HW:07 SW:04 не нуждаются в блоке мульти-руля при установке в Е36.
#38 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:02
Вот тут ты прямо в цель, каждый раз при необходимость сделать тише музыку левая рука по привычке тискает по рулю, а там ..., сразу мысль, а это ж дино.
Аналогично с включением света, RLS, кондиционером без климата и многими другими опциями :)
Пасиб Дим, бегло прочитал американские форумы, речь велась про различие в кнопках, посмотрел WDS аналогично, да, отличается схема.
Вот написал бы 1 раз всё подробно - вопросы бы не возникли :)
Люди, которые могут сделать сами - они сделают в любом случае, просто с подсказками им будет сделать это проще и они будут благодарны.
Люди, которые не могут сделать - им бесполезные секреты и детали.
Люди, которые просто хотят видеть опцию в авто - они приедут на установку в любом случае.
#39 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 01:31
+1 всёравно каждый перед тем как чего-то делать собирается полюбому в инет зайдёт и почему на других сайтах этим делятся (американских) а здесь это страшный секрет?
парни а у меня ещё такая бредовая мысль:
взять пульт ду разобрать и вмонтировать в руль окуратно подпаяв к кнопкам на руле питание через регулируемую кренку а фотодиод с зади окуратненько направить на магнитолу.
блин согласен колхоз конечно но вариант я думаю должно работать
кто-что думает по этому поводу?
#40 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 08:02
У нас не любят делиться, потому беспокоятся о прибылях очень, думают, что рассказав больше, достанется меньше. Всё совершенно иначе в реальности. Пульт можно спрятать, смысл только в таком танце, проще купить магнитолу соответствующую и поставить кнопки на руль.
#41 740i
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:13
по поводу пульта !! ты не первый . работает у людей нормально , только круиза то это не касается ))
#42 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 03:21
да так просто мыслями поделился вдруг кому пригодится
#43 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 06:00
Ребята не могу найти схему круиза на е39, может кто поможет?
#44 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 06:24
Для Е39 схемы есть в WDS. http://wds.spaghetticoder.org/ru/
#45 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 07:28
спасибо.
Еще вопрос такой, можно ли подключить мульти руль вместе с рычажком одновременно? я так понял кнопки руля подключаются на 22 пин блока круиза, как раз по хеме в е36 , он не задействован.
