установка круиз-контроля в Е36 самому
#16
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 06:53
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:54
А почём брал?+1 тоже инетерсно, купил комплект
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 03:37
а что за ( блок мультируля с Е39 дорест в случае установки на руль ) и где он находится в е39.это сами кнопки на руле?ставил в две машины , в одной на лапку во второй на руль
Суть одна и таже
Необходимо : моторчик круиза , трос круиза , несколько крепленией к кузову ( это подкопотное )
Кнопка педали сцепления , блок круиза , ( блок мультируля с Е39 дорест в случае установки на руль ) лапка круиза , подрулевой пластик , ну и пук проводов или готовая проводка с фишками , особо умным быть не нужно . но поработать придется ))
#19
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 04:21
Я так понимаю, это в случае установки управления на кнопки руля по аналогии с Е39.
#20
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:42
да правильно понимаешь СаняЯ так понимаю, это в случае установки управления на кнопки руля по аналогии с Е39.
#21
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:57
А почём брал?
по бартеру
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:10
спасибо! но этот блок это и есть сами кнопки в руле?да правильно понимаешь Саня
Я се38 выдрал маторчик с тросиком. сам блок круиза. и купил руль вот такой:
мне ещё чтонибудь надо??????
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:24
#24
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:27
#25
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:13
Да, блок мультируля MFL называется.спасибо! но этот блок это и есть сами кнопки в руле?
#26
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 01:15
#27
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 02:44
как он выглядит и где он обычно стоит кто-нибудь знает?Да, блок мультируля MFL называется.
#28
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 03:15
#29
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 04:05
61 35 8 352 494 это он? и етк сказано что применялся до 09.96 а после как?ну совершенно точно стоит под торпедой , где конкретно не помню уже , но есть ЕТК , забей Е39 года 97 , ну и поищи в электрооборудовании , заодно и номер выложишь для всех ))
#30
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 04:16
