Тема для владельцев 535D (мотор M57, N57)
Сообщений в теме: 511
#496 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 01:05
Да, были замеры на стенде до и после чипа. Когда-то раньше выкладывал графики. Пуляла шо дурная.
ну тогда дело не в прошивке, смотри железо.
#497 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 02:30
Это какая заслонка? Их называют как хотят. Номер 6 или 8?
Вот картинка
6
#498 Vlad85
Vlad85
  • 14 сообщений
  • e61
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 09:28
Парни, поделитесь опытом. Может кто подскажет. Машина дорест. Стоит чип. Все необходимое удалено программно и физически. Расход прет 16-17 и это без тапки. Коррекция форсунок пол года назад. Такой расход был с момента покупки - 1,5 года.
#499 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 09:31
какой расход был до чипа?
#500 Vlad85
Vlad85
  • 14 сообщений
  • e61
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:36
Не знаю. Чип был не при мне.
#501 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 01:20
95%, что чип такой "правильный". У меня 14 литров был расход, когда сугробы лежали по колено.
#502 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 04:19
Залейте нормальный чип
Если все так как рассказываете, то причина только в кривизне чипа. Либо хотите чтобы 535д ехала как бугати
Первое, что указывает не неправильность чипа- рабочий егр.
Снимите шланг с него, заткните болтом и прокатитесь. Но это маловероятно что будет причиной
Ну и проверьте байпасную заслонку и клапан на неё. Может шток мало ходит. Были случае, что в доресте заслонка заклинивала
Где-то читал, что есть тест для проверки актуаторов в DISе что ли. Не подскажите где его найти?
#503 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 07:16
В рейне есть
#504 Stadam
Stadam
  • 38 сообщений
  • BMW E60 535d
  • Украина
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 02:57
В рейне есть
А не скажите, где именно в рейнголде его искать? В прошлый раз пол бака салярки спалил пока нашел компенсацию форсунок)))
#505 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 10:36
В сервисных функциях нужно искать, точно не помню
#506 Luchik888
Luchik888
  • 16 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Беларусь/Лида
Отправлено 05 Январь 2019 - 07:47
Здраствуйте хлопцы,мож кто в курсах какой диаметр отверстия в распылителях у форс 535d e60 ?в трынтернете совсем нет информации
#507 Артурио1
Артурио1
  • 1 сообщений
  • E60 535d
  • Лида
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 06:56
Всем привет
Подскажите где можно прикупить поршень бу???
535д(272лс)
#508 Tedi
Tedi
  • 7 сообщений
  • BMW f01 740d
  • Беларусь, Могилев
Отправлено 23 Апрель 2020 - 02:59
Добрый день.
F01 740d.  2009г.
При глушении мотора преобразователи наддува должны скидывать давление с вакуумной системы?
Просто сказали что не держат давление, поставили 2 новых таже фигня. Может на этом моторе так и должно быть?!
Сообщение отредактировал Tedi: 23 Апрель 2020 - 03:02
#509 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 23 Апрель 2020 - 08:12
Добрый день.
F01 740d.  2009г.
А что не нравится в работе вакуумной системы? И для чего в ней вам нужен вакуум после глушения мотора?
Ну и тема немного не по этой машине, могут модеры разозлиться))
#510 MaksE60535D
MaksE60535D
  • 3 сообщений
  • E60 535D
Отправлено 23 Март 2021 - 06:30
Привет всем.
машина е60 535D 2005г
едет отлично, без чипа, на холостых дымит белым-синим дымом и то не всегда, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? именно на холостых или при сбрасывании газа когда останавливаешься на светофоре
