все бы хорошо, но про циркуляционный насос-не в этой ветке. вебаста на е53 использует штатную эл.помпу машины для работы в автономном режиме.Нормальное явление,берешь смотришь где у тебя вебаста стоит,снимаешь питание с нее,пытаешся включить принудительно, ставишь питание обратно,так как мозги вебасты скидовают ошибку она должна запустится,И еше скажи плиз какой у тебя Thermo Top стоит.
По поводу этого-> если слабоват то таймером лучше не пользоваться а то высадиш полностью и можеш не завестись( у меня прошлой зимой в -30 так получилоссь)
Вебаста незапустится если слабый аккум(она проверяет заряд твоей батареи и колчиество топлива в баке(если 10 и меньше тоже незапустится)). чтобы работала вебаста зимний режим должно быть Aux.Heat для летнего Aux.Ventilation. то быть левые часы для прогрева правые для охлаждения,Вебаста работает 30 минут.Кстати Thermo Top Z он как догреватель и все,если на нем есть циркуляционный насос(рядом насоски на кранштейне держится то можно и отопление сделать если нет,то или меняй вебасту на топ С или смерись что просто догреватель.
С уважением Семакка
вопрос о WEBASTO
#16
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:42
#17
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:35
Все так и есть. На счет количества топлива не знал!если у тебя стоят таймеры на обогрев (а не вентиляцию), то она прошита и на автономную работу.
и топливо здесь очень причем. при минимальном уровне (конкретно в литрах не скажу) не запустится.
#18
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 07:51
#19
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:50
возможно ЭБУ. 50\50сорри, что вмешиваюсь. не запускается вебаста, по INPA ошибка рециркуляционного насоса = open circuit. Насос к замене или причина в другом?
#20
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:55
ЭБУ прошлой осенью чинил у ZAV. Помпа при подаче 12В - молчитвозможно ЭБУ. 50\50
#21
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:34
#22
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:28
можно сделать.у мня вебаста начинает работать после того как заведу машину..есть 2 таймера но дует холодный воздух. где-то читал что можно прошить ее на прогрев(где в минске грамотно сделают? и можно ли сделать к ней пульт ДУ ??
#23
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 06:11
#24
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 06:17
#25
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 07:04
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:01
#27
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:31
#28
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:36
#29
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:00
Добрый день народ. Подскажыте нашол в бордачке пульт от вебасты поменял ботарейки
машинка х-5 е-70 3л дизель движений ноль может к офицыалам на прошывку буду признателен
за помощь.
#30
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 02:15
Вебасто начинает работать автоматически при запуске авто, если на улице +3 или ниже. Или можно запустить принудительно с пульта. Если не запускается не автоматически и пульта надо ее перезагрузить (отсоединить от нее фишку минут на 30).
