Проблемы с парктроником
Сообщений в теме: 103
#61 алексей л
алексей л
  • 12 сообщений
  • х5
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:49
Добрый день всем форумчанам!
Е53 2004 г.в. перестали работать парктроники.
При включении задней передачи раздается непрерывный сигнал. И все.
#62 DeXTeR
DeXTeR
  • 665 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:37
подключаем комп и смотрим какие датчики погибли смертью храбрых
#63 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:44
А если компа нет, включаем зажигание чтоб загорелись все лампочки,не заводим, включаем заднюю и идем слушать датчики, исправные будут издавать стрекот, нерабочий будет молчать!! А может быть и проводка перлюбита!както так.)
#64 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:30
+1 ко всему выше написанному(у меня было именно так и именно так я и вычислял). Ремонтировать бесполезно(можно повредить внутреннию катушку),покупаем другой
#65 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
  • BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:27
либо просто ключ в зажигание и жмем на кнопку парктроника-загорелась -запищала, идем и прилаживает палец к каждому, они когда работают "стрекочут" и это слышно и когда палец прилаживают вибрируют (пульсируют)) выявишь нерабочий, попробуй поменять местами с рабочим, чтобы исключить проводку. видел продают "оригинал" или нет в районе около 30 уе новые на форуме.себе такие брал, год отъездил продал все гуд было)
Сообщение отредактировал lacoste777: 14 Октябрь 2015 - 12:28
#66 spidersys
spidersys
  • 39 сообщений
  • E70 3.0 2007 год
  • Караганда\Казахстан
Отправлено 18 Март 2016 - 12:37
Ребят помогите найти схему передних парктроников е70! Передняя коса от датчиков до разьема
Сообщение отредактировал zmiter: 20 Март 2016 - 08:08
#67 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 18 Март 2016 - 12:57
год нужно указывать,т.к рест/дорест отличаются
#68 spidersys
spidersys
  • 39 сообщений
  • E70 3.0 2007 год
Отправлено 20 Март 2016 - 05:11
2007 год.
#69 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 10 Май 2017 - 08:03
е53 рест дизель. Обвес от 4.8 и выхлоп также. (обвес и выхлоп, я так понимаю влияют на доступность парктроников)
С приходом потепления начали глючить парктроники. Первое время то работали, то система полностью вырубалась.
Сейчас вообще перестали работать. При включении задней передачи происходит долгий писк и мигает кнопка PDC.
Подрубил к компу, посканил ошибки и показало что имеются ошибки
1) "000016 PDC: Преобразователь передний центральный левый",
2) "000027 PDC: Кнопка"
В принципе все понятно какой сдох. НО загуглил как еще проверить парктроники - палец прикладываешь и слышны щелчки ( ну или ухо подносишь) - соответственно сначала включив парктроники.
Как и показал комп - передний центральный левый не щелкает, но также не щелкает задний центральный левый (не боковой, все относительно водителя)
Комп по нему ошибку не выдает вот в чем вопрос. Ошибка только по переднему.
И как быть? менять только пока что передний? И как так что один задний не трещит, а ошибки по нему нет.
Можно как-нибудь программно отключить передние парктроники вообще? чтобы только работали задние при включении задней передачи?
Как вообще меняются парктроники на переднем бампере и заднем - те которые не пашут у меня? Обязательно ли снимать бампера?
И какой парктроник покупать? За оригинал просят 105 рублей, что очень жирно, есть фирмы патрон около 35-40 рублей. Это не те, что на али продаются и из-за них блок PDC дохнет?
И может кто подскажет к кому обратиться за помощью с моим вопросом? (думаю все-таки программно отрубить передние парки ибо в них нет смысла для меня)
Сообщение отредактировал kukaruka: 10 Май 2017 - 08:04
#70 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Май 2017 - 08:45
Без проблем, можно отключить, перед... тел в подписи...
#71 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 10 Май 2017 - 09:51
На али закажи, 8у.е. Больше года работает без проблем. Никакие блоки не вылетают, сказки это.
#72 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 10 Май 2017 - 01:56
Сегодня с похолоданием вновь все заработало (и передок и задние парки). При этом все также не удается услышать щелчки переднего центрального левого и заднего центрального левого поднеся ухо к ним (предварительно приложив палец). Может там просто другой фирмы стоят, которые не оригинальные и не щелкают так но работают?
У кого какие мысли?
И что это вообще может быть? проводка?
#73 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 10 Май 2017 - 03:36
У кого какие мысли?
по идее просто медленно умирают
#74 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Обычно так парки и мрут
#75 Domes
Domes
  • 1 006 сообщений
  • X5 е53 3.0d 2004г
Отправлено 22 Август 2017 - 09:44
День добрый.
А задние парктроники (один прямой и один угловой) можно самому поменять, не снимая бампер? Насколько это сложно и как не сломать наружные держатели в которые они вставляются?
