Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3991 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 18 Март 2018 - 02:18
Датчик постепенно “приходит в себя” так сказать.
Сначала показывает ~ -38, потом показания температуры изменяются до тех пор,пока не начнёт показывать правильно. Процесс “адаптации” занимает от нескольких часов до полусуток(точнее не помню,давно не снимал у себя).
Так что не парься,всё норм. Утром уже покажет реальные значения :)
утро уже было прост)))надо наверно контакты почистить)спасибо в любом случае)
#3992 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 18 Март 2018 - 01:22
Долго как-то он у тебя оживает. До часа происходит этот процесс обычно.
#3993 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 23 Март 2018 - 08:43
Всем привет. Глюканула приборка 299960 и дальше не считает. С компьютера пишет всё норм и даже пишет что обнулило строку масла, а на самом деле ничего не происходит. Как это можно исправить?
#3994 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 24 Март 2018 - 09:28
вроде замена приборки. Так ведут себя старые приборки, первых годов выпуска. Потом поправили этот косяк. Ищи с синей задней крышкой приборку
#3995 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 10:34
А чип который в проводке установлен, нужно удалять?
#3996 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Март 2018 - 09:25
http://bmwe32.massco...960/299960.html
Приборку менять не обязательно. Можно заменить кодер на другой от синей приборки
#3997 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 01:56
Спс буду искать
#3998 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 26 Март 2018 - 09:47
да зачем? масло по кубикам следи)
#3999 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 07 Апрель 2018 - 11:26
Всем доброго! Появилась проблема .Пришел утром завел машину, а на  бортовом компьютере не горит дисплей ,также не было индикации на приборке .Снял клему АКБ поставил и после этого начал долбить гонг с периодичностью военно-учебной сирены не умолкая .Заглушил машину гонг по прежнему ревет. Гонг уже отключен чтобы не ревел ,но где копать по данной проблеме? Всем спасибо!
#4000 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:08
Вынуть бк для начала
#4001 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 09 Апрель 2018 - 09:31
Всем привет) Подскажите что за штука внутри коллектора??? Нужна она вообще там или можно без нее?? У меня она гремит внутри,хочу выкинуть совсем.на фото приклеена(фото не мое) https://static.baza....338677_bulletin
Сообщение отредактировал Begemoth: 09 Апрель 2018 - 09:32
#4002 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:37
Спасибо,буду  смотреть!
#4003 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:57
Такое дело,когда вжухнул машину пробил радиатор кондея,есено разгерметизация и тп!машина постояла какое то время без радиатора,потом собрал все,сейчас нужно просто проверить герметичность и закачать газ?и еще вопрос,если печка дует с разной температурой?когда врубаешь кондей,на водителя горячим,а на пассажира холодит!в чем может быть беда?блок переключения?клапана?
#4004 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:13
Могут быть клапаны, могут быть заслонки. А герметичность только вакуумом с манометром
#4005 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:51
после разгерметизации крайне желательно заменить осушитель. то что дует горячим - наверняка клапана,
