Блок предохранителей
Сообщений в теме: 8
#1 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:58
Да простят меня админы, похожей темы не нашел. Собственно начала проявляться проблема: пропадают периодически повороты в месте с аварийкой. При надавливании на блок предохранителей (что под капотом) все начинает работать на некоторое время. Похоже плохой контакт. Как лечить, может кто сталкивался? Можно ли безболезненно подлезть до жгута проводов, которые приходят на предохранители и пропаять там все?
#2 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:26
Никто не разбирал блок предохранителей?
#3 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 02:35
там в блоке предохранителй под капотам стоит реле поворотов,включи поворот он защёлкает,вот его доставай чисти контакты и вставляй на место.
#4 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 05:34
шо тут сказать,проблему автор сам выявил а далее ничего сложного разобрать и почистить.,вот по этому и мало кто отвечает.
#5 IldarAK
IldarAK
  • 1 сообщений
  • 518
  • Экибастуз/Казахстан
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:53
подскажите пожалуйста!!!
при включении правого поворотника, моргает
одновременно с левым. включаю левый-всё нормально
моргает только левый
#6 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 24 Июль 2013 - 03:20
почисти массы под капотом и будет счастье
#7 Karver
Karver
  • 94 сообщений
  • E34-, E34-,...
Отправлено 13 Август 2013 - 03:29
Alex, скорее всего отходят контакты реле поворотов. Разбирается впринципе безболезненно
#8 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 13 Август 2013 - 04:10
Спасибо, вопрос давно решился. Оказалось все проще: плохой контакт в самом гнезде предохранителей. С проводами все ок,
#9 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 13 Август 2013 - 05:47
Две основные проблемы в электрике:
1) отсутствие контакта там, где он должен быть
2) наличие контакта там, где его быть не должно)))
