Различные стуки, звуки и "сверчки"
#136
Отправлено 27 Август 2017 - 06:07
#137
Отправлено 28 Август 2017 - 05:33
#138
Отправлено 28 Август 2017 - 09:03
Что значит стучит? Идет вибрация или стук. Если стук, то балансировка точно не поможет. Крестовину смотрел?
#139
Отправлено 29 Август 2017 - 07:55
#140
Отправлено 29 Август 2017 - 08:51
Стучит как будто подвесной раздолбан
Кроме подвесного там есть и крестовина, если ей хана, замена подвесного не спасёт
Крестовина в норме снимал кардан ,2 раза проверял
#141
Отправлено 29 Август 2017 - 10:35
Подушки двигателя смотрел?
#142
Отправлено 29 Август 2017 - 10:38
из выхлопной системы что-нибудь по кузову стучит? сажевый или труба глушителя?
#143
Отправлено 29 Август 2017 - 11:13
Да смотрел , все таки дело в кардане буду снимать смотреть что с ним
По выхлопу все в норме
Сообщение отредактировал roms: 29 Август 2017 - 11:11
#144
Отправлено 30 Август 2017 - 07:18
Отпишись потом. Интересно что за проблема.
#145
Отправлено 30 Август 2017 - 10:52
Ок
#146
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:34
Привет всем. Машинка 525 седан. автомат после рестайлинга.
Проблема появилась сегодня когда жена ехала на машине. Ездит очень аккуратно. Говорит, что полицейских проезжала медленно, на бордюры и в ямы не заезжала.
По ощущениям звук сзади справа (или между правой частью и серединой) звук очень специфический вроде похож как на металический, когда громко, а когда тихо - не похож.
Если ехать в горку или разгоняться - звук громче, чем выше скорость, тем громче и чаще стук (проверял на скорости до 30-40 км/ч, появляется примерно после 10-15 км/ч). Если ехать накатом (безз газа, например с горки) то звука нет. Если заднюю включить, то даже при нагрузке стука нет.
И еще не знаю связано это с этим или нет, но в тот момент когда появился стук перестала работать задняя правая секция света (ни стопы, ни поворотник, ни сигнал заднего хода - не работают, габарит еле-еле светит помаргивая)
#147
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:42
По стуку: на подъемник надо вам
#148
Отправлено 12 Январь 2018 - 01:33
спасибо
#149
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:28
с фанарем оказалось, что расплавился контакт , видимо начало коротить и оп ... начал плавиться.
со стуком загнал машину на подьемник в сервис, всю облазили все осмотрели , но ничего не нашли, Но после того, как машину поставили обратно - стук пропал... во это больше всего и напрягает, скоро предстоит дальняя дорога, не хотелось бы, что бы в ней он опять появился.
#150
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 09:46
Педаль тормоза отпускаешь и всё пропадает. Совпадение?
