И так,пожалуй начнем. Давненько подтекал радиатор и как говорится беда не приходит одна, зашуршала помпа,диагноз-замена того и другого. Сразу к делу.
Сливаем жидкость из радиатора,и так как я менял все,то я слил всю жижу из системы. Затем открутил вентилятор,снял ручейковый ремень.
Снимаем крепления радиатора,предварительно сняв пластмасс.
Foto by Витяй1065.jpg 42,55К
40 Количество загрузок:
Foto by Витяй1066.jpg 38,22К
43 Количество загрузок:
Затем отсоединяем шланги,открутив кольца отверткой
Два толстых
Foto by Витяй1067.jpg 50,25К
44 Количество загрузок:
Foto by Витяй1069.jpg 43,02К
И один снизу
Foto by Витяй1076.jpg 78,31К
48 Количество загрузок:
Дальше отсоединяем масленые шланги,они металлические,откручиваются ключом,кол-во 2 штуки.Когда снимете шланги побежит масло,не ручьем но грамм так 100 точно вытечет,поэтому подставьте тару.
Foto by Витяй1071.jpg 37,55К
51 Количество загрузок:
Foto by Витяй1073.jpg 94,71К
49 Количество загрузок:
Затем все открутив вытаскивает радиатор. Вот собственно и он
Foto by Витяй1083.jpg 108,21К
46 Количество загрузок:
Затем застопорим шкиф помпу старым ремнем.
Foto by Витяй1088.jpg 37,24К
55 Количество загрузок:
И откручиваем шкив помпы
Foto by Витяй1090.jpg 40,08К
53 Количество загрузок:
Открутив шкив перед нами предстает помпа
Foto by Витяй1092.jpg 35,57К
Откручиваем гайки на помпе
Foto by Витяй1096.jpg 65,3К
52 Количество загрузок:
Затем открутив 4 гайки нужно вкрутить 2 болта и вытащить помпу,на фото показано куда именно нужно вкрутить и НИ В КОЕМ,повторяю НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нужно бить по помпе,иначе обломите шпильки и придется высверливать их и вкручивать шпильку размером больше... это на личном опыте...
Foto by Витяй109700000.jpg 58,85К
50 Количество загрузок:
Вытащив помпу,зачистить места крепления помпы от герметика и прочей грязи.
Foto by Витяй1099.jpg 104,33К
Вот старая помпа
Foto by Витяй1100.jpg 83,72К
Вот новая
Foto by Витяй1102.jpg 102,59К
Садим ее на герметик и собираем в обратном порядке. Заливаем новый антифриз и поехали))))
Замена помпы М50 без кондера
Автор
Pilot for BMW
, сен 04 2012 20:26
В этой теме нет ответов
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 08:26
