Чертеж проставок на е46
Сообщений в теме: 3
#1 Spark
Spark
  • 747 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 07:30
Нужен чертеж проставок на е46. Или хотя бы чертеж разболтовки. Буду очень благодарен за информацию.
#2 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 09:08
а с какой целью надо... диски с другим вылетом поставить или как? от руки нарисовать не проблемма :))) установочные размеры такие: диаметр окружности болтов - 5x120мм. вылет диска от 35мм. до 45мм. диаметр центрального отверстия 72.6мм.
#3 Spark
Spark
  • 747 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 08:50
'Yukon' сказал(а) 02 Ауг 2012 - 6:08 ПП:
Цифры я и так знаю. Надо именно чертеж чтобы токарю отдать.
#4 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 10:12
'Spark' сказал(а) 03 Ауг 2012 - 05:50 ДП:
Ты в школе учился? геометрию и черчение проходил?
Что сложного тебе же все цифры дали:
диаметр круглой заготовки - 150мм;
толщина, зависит от того сколько тебе надо;
внутренний диаметр для ступицы - 72,6мм;
межболтовые размеры - 5 х 120 мм;
соответственно угол между ближайшими отверстиями 72 градуса (360 / 5 = 72);
диаметр болтового отверстия 16 мм.
