И так, преступим. Открываем стекло и видим пластиковую защиту, которая держится на двух гайках под номером 1 за защитными крышечками. Так как у меня их не было с момента покупки авто, мы видим вот это:
Откручиваем гайки, снимаем защиту, видим такой механизм; этот механизм держится на одной гайке под номером 2
Но мы пока не откручиваем, а переходим на наружную часть стеклоочистителя.
Снимаем декоративный колпачок, аккуратно потянув со всех сторон на себя.
Откручиваем гайку под номером 3. Для лучшего откручивания брызгаем все ржавые гайки ВДшкой
и снимаем щетку со всем рычагом.
Далее откручиваем гайку под номером 4
Переходим обратно на вторую сторону. И теперь откручиваем гайку под номером 2. Весь механизм у нас в руках.
Отсоединяем фишку кнопки под номером 5
И снимаем кнопку.
Отверткой вынимаем стопорное кольцо под номером 6 и шайбу под номером 7
Вынимаем или выбиваем шток, или вал, как его лучше назвать, в зависимости от закисания. Заранее побрызгав ВДшкой.
Как выяснилось, механизм закисал из-за износившейся уплотняющей резинки на валу. Она находится под шайбой №7, которая не дает влаге и воде попасть во внутрь втулки со штоком. Резинку я взял с трубки для водяного крана. Вот как она выглядит по сравнению с оригинальной изношенной
Вот разница как они сидят на штоке:
Старая
Новая
Я использовал канавку стопорного кольца для удержания старой резинки, и то она еле держалась. А вот новая резинка держится на штоке очень плотно.
Далее берем смазку. Я использовал тугоплавкую смазку, которая используется для смазывания подшипников, работающих на высоких скоростях и больших температурах. Эту смазку очень трудно смыть, и она тянется за собой. Идеально подойдет для смазывания втулки и штока.
Заранее снимаем резинку со штока, чтоб не нужно было вымазывать руки в смазку, когда снимаешь её, как это сделал я. И всё обильно смазываем
Всовываем шток во втулку
одеваем резинку
Одеваем шайбу, фиксируем стопорным кольцом.
Собираем все обратно в обратном порядке как в начале инструкции.
Собираем, проверяем, щетка двигается, как по маслу. Надеюсь, мой отчет кому-нибудь пригодится.
